Пользователей: 490
Аналоги: 193. Видео: 1. Даташиты: 241. Инструкции: 7. Новости: 14. Остальное: 5. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Теги: 2. Форум: 22. Чат: 2.
Гостей: 487
Акустический выключатель на микроконтроллере. Части умного дома.
Возникла необходимость в тамбуре сделать автоматический выключатель. Рядом живут злые соседи, которые экономят электричество, постоянно выключая лампочку 25Вт и при этом постоянно ругаясь. К тому же, сам процесс ужасен: открываешь одну дверь, нащупываешь на стене выключатель, закрываешь,открываешь другую дверь, потом выключаешь свет.
Самое ценное, как Вы знаете,- это нервные клетки, которые не восстанавливаются. Поэтому было решено модифицировать сам выключатель. Нет, не изменить схему подключения лампы, а именно заменить сам выключатель на что-то умное и доброе. Умное- значит придется задействовать МК. МК должен чем-то питаться, а вот тут главная проблема- если выключатель замкнется, то на нем не останется напряжения. Вторая проблема- необходимо плавно изменять яркость освещения и постоянно следить за фазой в сети. При плохом контакте в патроне, могут "выпадать" целые периоды в сети. В данной конструкции применен блок питания с режимом отсечки и цифровая PLL, которая постоянно следит за фазой и управляет нагрузкой в не зависимости от помех. Точность определения фазы- менее 1%. В устройстве присутствует быстродействующая ( время срабатывания меньше 100мкс)токовая защита от замыкании в нагрузке.
Управление происходит от акустического датчика. Алгоритм работы устройства следующий. Постоянно происходит захват фазы. Как только рядом с устройством будет шум определенного уровня и длительности, в течении 1 секунды плавно включитться лампа. Через 40 секунд она плавно погаснет. Если звуки будут продолжаться после 10-й секунды- будет каждый раз продлеваться время горения лампы. Если произойдет замыкание в цепи нагрузки- свет мгновенно отключиться. Выключатель проверен с лампами мощностью от 40 до 150 Вт.
Схема акустического выключателя
скачать файлы (Схема, фото платы, прошивка)
Re: Акустический выключатель на микроконтроллере. Части умного дома.
Продаются же инфракрасные датчики движения, есть модели с микрофоном.
Основная задача- заменить выключатель. Вся проводка спрятана. Есть доступ только к 2 проводам. Второе- из-за особенностей помещения срабатывание датчика движения будет не сразу. Меня это не устраивает.
а микроконтроллер где достал?
купил...
Хорошее устройство. И удобно. не надо щупать стены. evildesign, зашьешь мне МК?
А во сколько обойдется сборка данного выключателя?
Вот ЗДЕСЬ в Тирасполе можно купить.
В Монархе tiny13A в soic корпусе 1,2$. DIP -3$. (В прайсе не пишут букву "A", хотя в наличии именно с ней)Можно применить без индекса "A", но прошивку придется немного переделать- там нет регистров энергосбережения. Потребление на пару ма вырастет, но это не страшно. Под рукой были именно tiny13a. Микросхемы, согласно акции на первой странице, прошиваются бесплатно. Есть тонкости в настройке БП. Необходимо выставить R2 на максимальное сопротивление, потом медленно уменьшать, пока в холостом режиме напряжение на С2 не станет 15-16 вольт.
Стоимость : tiny 13A soic 1,2$+2sk2996-2$+irf730-1$+BR610-1$+мелочь 2$. Около 7-8$. Диодный мост можно применить на 4А и вместо 2sk2996 можно 2sk2545 за 1$
Отредактировано пользователем MACTEP 03.09.2011 15:34:46
хм..действительно. Китайские датчики хотят фазу и ноль.
Не все, этот монтируется вместо выключателя. На фото хорошо видны всего лишь две клеммы.
