Пользователей: 235
Аналоги: 91. Даташиты: 32. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 86. Расчёты: 1. Форум: 14.
Гостей: 233
Re: Акустический выключатель на микроконтроллере. Части умного дома.
Из: тирасполь
Раз уж это акустический выключатель, то можно было и не изголяться с последовательным питанием, а включить по традиционной схеме .
Ведь нет нужды искать ему(микрофону и схеме) места определенного как в случае с ИК-датчиком, можно ставить в плафоне, там где имеется "нормальное" 220В.
jpg  333.JPG (13.00 KB)
3339_4e62a14d68020.jpg 126X126 px
Отредактировано пользователем macarena 04.09.2011 1:50:14
Отредактировано пользователем macarena 04.09.2011 1:51:16
"нормальное" 220В.
поясни...
Если не последовательное- то было бы не интересно. Но в данном случае нет возможности модифицировать лампу и проводку.
Выложите, пожалуйста, печатную плату.
А плату нужно ещё сделать.
Печатной платы нет. Собирал все на макетнице. Можно попытаться попросить МАСТЕРа - он спец по рисованию ПП. Кстати, схема уже исправно трудиться неделю в тамбуре.
Выложил еще на двух сайтах данную конструкцию, но на основные вопросы касательно работы и схемы буду перенаправлять сюда.
Так просите "МАСТЕРа" а то элементов много на макетной плате собирать не удобно.
Заранее спасибо.
Почему так долго нет печатной платы?
evildesign вы заказали ее у "МАСТЕРа"?
Гость
Гость_Гость
nikita пишет:
А ее не будет(читайте посты)
Было предложенно Мастеру.
У него тоже свои делы есть...
Будет. Только подождать надо.
Мне кстати никто и не предлагал сделать. evildesign выше писал, что
Но никто не попытался...
