Пользователей: 398
Аналоги: 99. Даташиты: 93. Новости: 11. Опросы: 1. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 151. Теги: 4. Форум: 32.
Гостей: 396
 7 анонимных пользователей
Гость
Re: Паяльник с регулятором температуры и индикатором СТ-2092
Гость_Гость
Лет 10 назад,что то импортное ставил,непомню...
Из: Донецк
не специалист я - так что не ругайте сразу, но:
какое будет напряжение на входе микросхемы U2(на плюсе) когда придет отрицательная полу волна - не 220V ???
А не подскажите можно в мою схему ввести цифровой индикатор температуры и как это проще сделать,хочу видеть температуру на дисплее?
Так схема заработала? поделись, что было...
Для индикации температуры в паяльник надо встроить термопару, далее, усилитель, и собственно, индикация, схем в инете полно, в том числе и на нашем сайте.
Невнимательно схему смотрел... У тебя там термопара уже есть.. на индикатор снимаем напряжение с входа + U1
Далее, схему.
Примеры:
Цифровой вольтметр на ICL7107
Вольтметр и амперметр для блока питания из мультиметра
Отредактировано пользователем MACTEP 06.09.2011 21:36:27
Диод загорелся, переменным резисторм регулируется свечение диода только он еле горит.Как сделать его свечение ярче?Мигание его не пришлось еще пока заметить..
Паяльник на 40 ватт при всем этом нагревается только не знаю до какой температуры.
Это не тайна ,немного схему c вывода микросхемы 1 убрал резистор R4 и соединил резистором на 56 кОм 3 и 8 контакты микросхемы, а R2 взял на 560 ом, R5=960ком.
У меня в этой схеме горит не ярко светодиод.Как увеличить яркость свечения светодиода в этой схеме и что вней поменять?
