![]() ![]() Зарегистрирован:
08.09.2011 0:31 Из: Украина
7
У 343 диаметр 26мм а ширина отсека 15мм.
Отправлено: 08.09.2011 21:51
2079
В отсек питания могла вставляться кассета с батареями.
Отправлено: 08.09.2011 22:34
Гость
Гость_Гость
Отправлено: 08.09.2011 23:38
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
138 мм - нехилая длина батарейки!
Отправлено: 09.09.2011 12:17
29.02.2012 13:58 Сообщений:
1
Есть такой мультиметр рабочий, питание шесть пальчиковых батареек по 1,5В; (двухполярное + - 4,5В); схемы нету.
Отправлено: 29.02.2012 14:04
2243
holodok, ты понимаешь, что длина пальчиковой батарейки 50,5 мм, 3*50,5=151,5 мм.
151,5 мм ну никак в 138 мм не влезет.
Отправлено: 02.03.2012 11:51
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Ладно. Давай в магазин за индикаторами семисегментными (строго раздельными). Одно только посмотри: Нужен общий АНОД! Вот тебе пример почти типового подключения ИД2 к индикаторам: http://radio-hobby.org/uploads/schemes1/895/ris1.gif На неё идёт 4 канала данных + вход разрешения, 7 выходов на разряды с резисторами по 470 Ом, анод индикатора надо подключить к плюсу питания. Номера ножек микросхемы указаны на схеме. ИД2 управляет индикаторами с общим АНОДом Резисторы не забудь. 470 Ом, где-то 0,25 Вт, допуск не важен (это же система индикации). Надо около 35 штук, плюс запас на случай ошибки или разрыва
Отправлено: 22.03.2012 6:03
Отредактировано пользователем 78L05 22.03.2012 6:21:03
Отредактировано пользователем 78L05 22.03.2012 6:27:59 |
13.07.2013 9:10 Из: Новосибирск
1
Имеется в наличии ТО Щ68009 размер около 70Мб
Отправлено: 13.07.2013 9:28
1 2
