Пользователей: 144
Аналоги: 63. Даташиты: 62. Новости: 5. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 11.
Гостей: 142
Re: Схема Щ68009
Из: Украина
У 343 диаметр 26мм а ширина отсека 15мм.
Re: Схема Щ68009
В отсек питания могла вставляться кассета с батареями.
Гость
Re: Схема Щ68009
Гость_Гость
Сам глянь,какая касета сюды идет,ты ведел такую?
Я нет.
http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=52234667
Re: Схема Щ68009
138 мм - нехилая длина батарейки!
Re: Схема Щ68009
Есть такой мультиметр рабочий, питание шесть пальчиковых батареек по 1,5В; (двухполярное + - 4,5В); схемы нету.
Re: Схема Щ68009
holodok, ты понимаешь, что длина пальчиковой батарейки 50,5 мм, 3*50,5=151,5 мм.
151,5 мм ну никак в 138 мм не влезет.
Re: Схема Щ68009
Жду фотки в студию. С двух сторон.
Ладно. Давай в магазин за индикаторами семисегментными (строго раздельными). Одно только посмотри: Нужен общий АНОД!
Вот тебе пример почти типового подключения ИД2 к индикаторам: http://radio-hobby.org/uploads/schemes1/895/ris1.gif
На неё идёт 4 канала данных + вход разрешения, 7 выходов на разряды с резисторами по 470 Ом, анод индикатора надо подключить к плюсу питания. Номера ножек микросхемы указаны на схеме.
ИД2 управляет индикаторами с общим АНОДом
Резисторы не забудь. 470 Ом, где-то 0,25 Вт, допуск не важен (это же система индикации). Надо около 35 штук, плюс запас на случай ошибки или разрыва
Отредактировано пользователем 78L05 22.03.2012 6:21:03
Отредактировано пользователем 78L05 22.03.2012 6:27:59
Re: Схема Щ68009
Имеется в наличии ТО Щ68009 размер около 70Мб
