Пользователей: 238
Аналоги: 89. Даташиты: 68. Инструкции: 2. Новости: 23. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 9. Советы: 1. Форум: 41.
Гостей: 236
Re: Модернизация
Что касается электролитов в фильтре - больше значит лучше. Чем выше номинальное напряжение конденсатора,тем выше надёжность,а чем больше ёмкость - тем меньше пульсации на выходе. Однако,при увеличении ёмкости и напряжения растут и габариты. Здесь надо идти на компромисс. 25В в данном случае,вполне достаточно.
Re: Модернизация
Кстати, кому не сложно, подкиньте схему простейшего усилителя для конденсаторного китайского микрофона, хочу 4 одинаковых комплекта спаять, типа рации проводной
Re: Модернизация
Из: Задрищенск
Гость
Re: Модернизация
Гость_Гость
