Пользователей: 430
Аналоги: 204. Видео: 1. Даташиты: 139. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Теги: 2. Форум: 50.
Гостей: 428
жучок с дросселем вместо катушки
Хочу сделать радиопередатчик на 98 Мгц --вот схема ,но катушку нужно заменить на дросель и прокварцевать схему!Значит так тему я создал чтобы выяснить на сколько Гн должен быть дроссель и как включить в схему кварц?
jpg  das.JPG (18.72 KB)
6415_4e75fff6925e5.jpg 436X354 px
Re: жучок с дросселем вместо катушки
Может сразу с синтезатором частоты?
А что, проблема намотать 3 витка?
Я физик и хочу делать с точки зрения физики если хочешь помоги ,а нет так и спросу нет!
Ну тогда объясни мне, физик, как ты свой дроссель настраивать будешь?
Да и не так все просто, как ты думаешь...
Если ты вставишь кварц, как ты изменишь частоту модуляции? Это уже другая схема... И сможет ли кварц достаточно сдвинуть свою частоту...
Кварц можно установить вместо C2, как показано в этой статье.
Индуктивность дросселя можно найти в любой программе по расчёту параллельного колебательного контура. Параметры намотки часто бывают отображены в тех же программах.
параллельно катушке подключи конденсатор,без него не будет работать генератор.
Попробуй вместо С2 кварц на 20 МГц на 5й гармонике чтоб работал, а лучше на 33 Мгц, чтоб на 3 гармонике, параллельно катушке конденсатор на 4.7 пф, катушка на 0,54 мкГн. Должно вроде получиться!)))
Отредактировано пользователем Casper_pro 19.09.2011 18:01:17
А так то всё равно частота плавать будет! Так что ерундой не страдай!
Из: АРК
Это схема простой емкостной трехточки, только в цепи коллектора должна стоять емкость (посчитать не сложно) параллельно индуктивности, она, вместе с емкостью КЭ транзистора и емкостью перехода КЭ и будет частотой генератора. Резистор в цепи эммитера нужен для увеличения входного сопротивления усилителя (так включен этот транзистор). С точки зрения физики все происходит так- транзистор имея собственный "шумовой" ток пропускает его. Этот ток (наноамперы) вызывает соответствующее падение напряжения на эмитерном резисторе, что в свою очередь вызывает изменение тока в цепи база-эмитер, что в свою очередь (из-за усилительных свойств биполярного транзистора) в H21 раз сказывается на контуре в цепи эмитера. Он параллельный (дальше надо писать ? ) или уже понятно?
