Пользователей: 390
Аналоги: 112. Даташиты: 83. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 151. Форум: 30.
Гостей: 388
 6 анонимных пользователей
Re: Паяльник с регулятором температуры и индикатором СТ-2092
Поменяй светодиод! Больше ничего не сделаешь!
Почемуто у нас в магазинах продают светодиода на 3,2 вольта его я и поставил поменял на другой такой же свет а вот на 2 вольта овечают бывают но редко в магазинах.
Это какой светодиод на 3.2 Вольта?
Яркие белые светодиоды на 3 В, яркие красные на 2 В
Обычный АЛ307Б (красный) на 1.6В
В магазине отвечают все светодиоды в незвисимости от цвета на 3.2 вольта.
Поменял светодиод на белый стало виднее.
У меня возник вопрос можно ли в схему поставить симистор BTA12 600 или BTA12 600 и ничего не менять тем самым посив мошность ? Будет ли нормально работать схема ?
Гость
Гость_Гость
Так подойдет или не подойдет?
Гость
Гость_Гость
"Господи!Дай мне здоровья
Ну чего так,Наздоровье!Я просто хочу включить нагрузку на большую мощность до 2 кватт,потянет ли такая схемка паяльника?
Подскажите можно как-то доработать эту схему паяльника добавив двигатель на 17 или 24 вольта?
