Пользователей: 345
Аналоги: 124. Видео: 1. Даташиты: 75. Инструкции: 4. Новости: 32. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 22. Теги: 1. Форум: 76.
Гостей: 343
Проблема с внешним прерыванием!
Из: Тольятти
Всем привет.
Хочу сделать следующее:
Настроить сначала внешенее прерывание по низкому уровню, заетм погрузить контроллер в power-down, после того как он проснется перенастроить прерывание в цикле самого прерывания на работу по люб. лог. фронту. Цикл отрабатывает. Затем после его отработки обратно перенстроить в цикле самого прерывания по низкому уровню и снова усыпить его.
Вопрос: можно ли так делать и не будит ли никаких проблем?
Дело в том, что если внешн. прерывание настроено по любому лог. фронту, то его можно усыпить только в холостом режиме и все!!! А мне надо самое мин. энергопотребление!!!
Re: Проблема с внешним прерыванием!
делай, только не забывай каждый раз сбрасывать флаги прерываний
Из: Тольятти
Сбрасывать флаг прерывания по низкому уровню через GIFR. Затем изм. его работу по люб. лог фронту в цикле самого прерывания, сбрасываем флаг после каждого изм. лог. уровня. В конце цикла изм. работу прерывания на работу по низкому уровню и усыпляем его.
Правильно я понял?
сбрасывать после перенастроек и/или выходе из прерывания
Из: Тольятти
ок. попробую
