Пользователей: 349
Аналоги: 127. Видео: 1. Даташиты: 84. Инструкции: 5. Новости: 34. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Теги: 2. Форум: 79.
Гостей: 347
Проблема с внешним прерыванием!
Из: Тольятти
Всем привет.
Хочу сделать следующее:
Настроить сначала внешенее прерывание по низкому уровню, заетм погрузить контроллер в power-down, после того как он проснется перенастроить прерывание в цикле самого прерывания на работу по люб. лог. фронту. Цикл отрабатывает. Затем после его отработки обратно перенстроить в цикле самого прерывания по низкому уровню и снова усыпить его.
Вопрос: можно ли так делать и не будит ли никаких проблем?
Дело в том, что если внешн. прерывание настроено по любому лог. фронту, то его можно усыпить только в холостом режиме и все!!! А мне надо самое мин. энергопотребление!!!
Re: Проблема с внешним прерыванием!
делай, только не забывай каждый раз сбрасывать флаги прерываний
Из: Тольятти
Сбрасывать флаг прерывания по низкому уровню через GIFR. Затем изм. его работу по люб. лог фронту в цикле самого прерывания, сбрасываем флаг после каждого изм. лог. уровня. В конце цикла изм. работу прерывания на работу по низкому уровню и усыпляем его.
Правильно я понял?
сбрасывать после перенастроек и/или выходе из прерывания
Из: Тольятти
ок. попробую
