![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Дано:
батарейка 1,5 В;
ключ;
два светодиода с гасящими резисторами.
Отправлено: 30.10.2009 21:55
7261
Полтора вольта слишком мало для питания светодиода. Если и будет работать, то только на свежекупленных батарейках.
Отправлено: 30.10.2009 23:25
2243
по твоей схеме при разомкнутом ключе будут гореть два светодиода.
Отправлено: 31.10.2009 6:33
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Каким это чудом?
Отправлено: 31.10.2009 6:53
2243
по часовой стрелке: при разомкнутом ключе ток пойдет через первый светодиод, резистор, а потом подумает куда ему пойти? Через сопротивление не пойдет, а пойдет через светодиод.
Отправлено: 31.10.2009 6:58
2303
А воше ты прав,я что-то не догнал,только думать оно не будет
Отправлено: 31.10.2009 7:04
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
а потом подумает куда ему пойти? Ток не думает, он идёт туда, где меньше сопротивление. Если у ризистора, параллельного светодиоду будет сопротивление меньше чем у светодиода, то он пройдёт через него. Можешь проверить))
Отправлено: 31.10.2009 10:55
7261
Падение на светодиоде полтора вольта.
И питание у нас будет чуть выше 1.5 В. Два светодиода ну никак не загорятся. Для этого надо больше 3 В. При разомкнутом выключателе ток потечет через верхний светодиод и два резистора
Отправлено: 31.10.2009 11:42
7261
Если у ризистора, параллельного светодиоду будет сопротивление меньше чем у светодиода, то он пройдёт через него. Светодиод - полупроводник. И при напряжении меньшем, чем напряжение пробоя, сопротивление будет бесконечным. На верхнем светодиоде упадет 1.5 Вольта, на резисторы останется совсем немного. И никак не хватит напряжения для пробоя нижнего светодиода.
Отправлено: 31.10.2009 11:46
2502
И при напряжении меньшем, чем напряжение пробоя, сопротивление будет бесконечным. Если мы такие умные, то у светодиода не будет напряжения пробоя, так как он работает в прямом смещении. Там просто уровни ферми. Электроны смогут перейти на уровень выше только при напряжении > 0.7 В, и тем самым через него пройдёт ток. Если напряжение будет меньше, то электроны не смогут покинуть свою стационарную орбиту))
Отправлено: 31.10.2009 13:59
