Пользователей: 466
Аналоги: 134. Даташиты: 119. Инструкции: 6. Магазин: 1. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 2. Профиль пользователя: 109. Теги: 2. Форум: 80.
Гостей: 465
Индикатор светодиодный
Дано: батарейка 1,5 В; ключ; два светодиода с гасящими резисторами. Открыть изображение в новом окне При замыкании ключа загорается светодиод. Нужно, чтобы при разомкнутом ключе горел второй светодиод, а первый погас.
Re: Индикатор светодиодный
Полтора вольта слишком мало для питания светодиода. Если и будет работать, то только на свежекупленных батарейках.
по твоей схеме при разомкнутом ключе будут гореть два светодиода.
Каким это чудом?
по часовой стрелке: при разомкнутом ключе ток пойдет через первый светодиод, резистор, а потом подумает куда ему пойти? Через сопротивление не пойдет, а пойдет через светодиод.
А воше ты прав,я что-то не догнал,только думать оно не будет
Ток не думает, он идёт туда, где меньше сопротивление. Если у ризистора, параллельного светодиоду будет сопротивление меньше чем у светодиода, то он пройдёт через него. Можешь проверить))
Падение на светодиоде полтора вольта.
И питание у нас будет чуть выше 1.5 В.
Два светодиода ну никак не загорятся. Для этого надо больше 3 В. При разомкнутом выключателе ток потечет через верхний светодиод и два резистора
Светодиод - полупроводник. И при напряжении меньшем, чем напряжение пробоя, сопротивление будет бесконечным. На верхнем светодиоде упадет 1.5 Вольта, на резисторы останется совсем немного. И никак не хватит напряжения для пробоя нижнего светодиода.
Если мы такие умные, то у светодиода не будет напряжения пробоя, так как он работает в прямом смещении. Там просто уровни ферми. Электроны смогут перейти на уровень выше только при напряжении > 0.7 В, и тем самым через него пройдёт ток. Если напряжение будет меньше, то электроны не смогут покинуть свою стационарную орбиту))
