Пользователей: 331
Аналоги: 137. Даташиты: 66. Инструкции: 1. Новости: 45. Остальное: 9. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 15. Расчёты: 1. Форум: 52.
Гостей: 329
Re: ПИД регулятор???
Из: Тольятти
Данным блоком питания хочу запитать 12В мотор постоянного тока, МК на 5В, энкодер 3.3В.
ну огласи тогда токи нагрузок, диапазон входного напряжения, нужна ли развязка между разными напряжениями?
Из: Тольятти
развязка не нужна. Токи нагрузки: 5В-20мА; двигатель12В - не мерил, но наверное за 100мА; энкодер3.3В - тоже не мерил, но думаю до 20мА.
Цель такая из 220 AC получить 12В, 5В и 3.3В по DC. И хотелось бы вспе это уместить в компактные размеры с КПД 70%. Не линейный, а импульсный БП.
Потребление двигателя измерь, а то бывает и за 500 ма. А это уже совсем другие сказки. А вообще, собирай на TOPSwitch серии, и будет тебе щастя. Кстати, торроидальный трансформатор на 7 Вт имеет сопоставимые размеры. А еще, если двигатель маложрущий,можно у зарядки от мобильника перемотать вторичку. Только выбирай ту, которая с оптроном.
Для эд. двигателя стабилизированное напряжение не надо. Значит берешь любой БП на 12В. Далее, с 12В понижаем импульсным до 5 и 3.3 В
