Пользователей: 173
Аналоги: 77. Даташиты: 58. Инструкции: 5. Новости: 7. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 5. Теги: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 170
KT361 пишет:
1. условия охлаждения провода (висящий в воздухе провод от чрезмерной плотности тока перегреется и вспыхнет синим пламенем).
Тут я не дописал: между тем как кабель лежащий в земле спокойно будет отдавать рассеиваемое тепло почве, работая даже при более высокой плотности тока.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr= ... 54l26l15l0l0l0l0l0l0ll0l0
Из: Germany
всем спасибо! разобрался... наконецтаки
Из: Germany
Не подскажет, в Multisim имеется функция витуальной прошивки в AVR? Немогу найти даже чипсеров ATTiny....
Таковое имеется на протеусе, но я им не владею
Из: Germany
подскажите пожалуйста как подбираются кварцы пот определённую микросхему, допустим сейчас собираю схему на ATTiny2313, в схеме конечно стоит сколько Герцовый он должен быть, но хотелось разораться почему иммено такой (20мГц)?
2313 работает от 0 Гц до 20 МГц. Естественно, что ниже 100 кГц встроенный генератор Пирса не запустится без плясок с бубном. Поэтому можно ставить любой от 100кГц до 20МГц, соответствующим образом настроив биты конфигурации (fuses). А вот какой конкретно ставить- зависит от наличия оных у автора и от удобства программирования встроенных модулей тем же самым автором. Поставив на другую частоту, не под ту, на которую написана программа- мы рискуем получить неработоспособное устройство, у которого многие узлы не работают вовсе или работают неверно. Естественно, что многие авторы, начиная писать программу, ставят кварцы от балды, на максимально возможную частоту, чтобы процессор работал быстрее. Но этим самым резко увеличиваем потребление. Повторятелям же устройств остается только одно- ставить кварц на такую же частоту, которую поставил автор.
Из: Germany
спасибо, настало просветление
Вчера, по своей ошибке перепутал подключение питания к своей схеме, померил напругу на выходе, 3.1 В, при питании 5 В, ошибку нашёл, но после отключения БП из сети, замер напряжения в цепи показал 0.4-0.5 В, провод питания прокинут по всей квартире (хотел сделать подсветку,сигнализацию и т.д.). Длина - ровно 30 метров (как брал 30 метров, тек весь и уложил между 3 ТВ и компом: 1 коаксиал 75 Ом + 4 провода для подводки управления и питания, рассчитан на видеонаблюдение. Сегодня посмотрю, могут-ли влиять соседние жилы (подключеные на AV сигнал от компа к телекам).
Всвязи с такими наводками, буду кидать отдельный провод питания всей системы импровизированного "умного дома", какой провод выбрать? Может витую пару 6 категории (планирую использовать передачу немодулированных сигналов от датчиков открытия дверей и т.д.
Давно заметил, что многие провода в ПХВ изоляции со временем перестают быть эластичными. Есть ли способ восстановить эту эластичность не прибегая к замене? Может есть какой ни будь химический способ их обработки? Заранее спасибо за ответы.
Из: Germany
У меня вопрос! Не встречал ли кто нибудь на просторах и-нета какойнибудь настольный пульт для управляния света. У меня в комнате множество подсветок из светодиодов, но так как всё включается через выключатели представляете какая это картина репина. появилась идея всё впихнуть в коробочку, само собой запрограмировать, и пользоваться только несколькими кнопочками.
как например на этом видео:
(весь проект управляется программно на Atmega 16)
к сожалению автор этого видео недаёт подробной инфы о сборке, а сам я на такое не способен. поэтому хотелось бы повторить чью нибуть сборку.
может я не так спрашиваю у дядюшки Гугля, но он мне положительных результатов не выдал.
Да полно
Пример:
http://eldigi.ru/site/house/26.php
"Радиолюбитель" №3-4 за 2009г
Прошивка
http://www.radioliga.com/insert_2009/rc5_3.zip
Пиши в личку "evildesign" может раcковыряет для тебя прошивку за 100$
Отредактировано пользователем wolf170571 31.10.2011 1:08:12
Отредактировано пользователем wolf170571 31.10.2011 1:29:23
