18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
по схеме Мастера, один из светодиодов будет гореть менее ярко ,чем другой?
Отправлено: 31.10.2009 16:30
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
по схеме Мастера, один из светодиодов будет гореть менее ярко ,чем другой? Ну тут три варианта: 1) Дружим с головой - Берём листок бумаги и рассчитываем силу тока согласно закону ома, или Кирхгофа. 2) Не дружим с голой, но дружим с руками - берём спаиваем схему и невооружённым глазом определяем. 3) Не дружим ни с голой ни с руками - тяжёлый случай...
Отправлено: 31.10.2009 17:30
7261
Вот схема простейшего индикатора напряжения. При напряжении, чуть большем 1.5 вольт горит 1 светодиод, при напряжении, большем 3 вольта, горит 1 и 2 светодиод и т.д. от напряжения 2 В - 4 светодиода никогда не будут светить.
Отправлено: 31.10.2009 17:58
2243
по вышеприведенной схеме интересно как будет гореть один светодиод при напряжении чуть большем 1,5 В, если ток в цепи будет
I=1.5/(390+200+100+470)=1.5/1160=0.001 А
Отправлено: 31.10.2009 22:54
7261
Вынужден тебя разочаровать...
Ток будет еще меньше. Ты забыл учесть падение на светодиоде. I=(Uпит-Uсв)/R
Отправлено: 01.11.2009 0:40
2243
andrey3761 пишет:
а про симуляцию в спецпрограммах забыл...
Отправлено: 03.11.2009 10:22
2243
схема Мастера не работает
Отправлено: 03.11.2009 13:15
7261
Схема должна работать при прямых руках. Не забываем, что прямое падение напряжения на красном светодиоде не менее 1.5 В (А ты замерял напряжение питания?), а то и больше. Не все светодиоды загораются от полтора вольта.
Зеленый, желтый и синий гореть не будут. Так-же не будут гореть яркие светодиоды. И не будет работать при хоть немного подсевшей батарейке. Не забывайте, что светодиод не лампочка!!!! Вспомните работу стабилитрона и все будет ясно...
Отправлено: 03.11.2009 15:36
2243
Выводы: для схемы нужно питание от 3В и выше.
Падение напряжения на красном, зеленом и желтом светодиодах примерно одинаковое 1,9...2,1 В.
Отправлено: 04.11.2009 10:21
2243
По сопротивляемости току можно расположить в ряд:
Red, Yellow, Green, Blue. меньше -->больше
Отправлено: 04.11.2009 11:22
