Пользователей: 299
Аналоги: 71. Даташиты: 80. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 2. Профиль пользователя: 101. Расчёты: 1. Форум: 29.
Гостей: 297
Re: Индикатор светодиодный
по схеме Мастера, один из светодиодов будет гореть менее ярко ,чем другой?
Ну тут три варианта:
1) Дружим с головой - Берём листок бумаги и рассчитываем силу тока согласно закону ома, или Кирхгофа.
2) Не дружим с голой, но дружим с руками - берём спаиваем схему и невооружённым глазом определяем.
3) Не дружим ни с голой ни с руками - тяжёлый случай...
Вот схема простейшего индикатора напряжения.
При напряжении, чуть большем 1.5 вольт горит 1 светодиод, при напряжении, большем 3 вольта, горит 1 и 2 светодиод и т.д.
от напряжения 2 В - 4 светодиода никогда не будут светить.
по вышеприведенной схеме интересно как будет гореть один светодиод при напряжении чуть большем 1,5 В, если ток в цепи будет
I=1.5/(390+200+100+470)=1.5/1160=0.001 А
Вынужден тебя разочаровать...
Ток будет еще меньше.
Ты забыл учесть падение на светодиоде.
I=(Uпит-Uсв)/R
andrey3761 пишет:
а про симуляцию в спецпрограммах забыл...
схема Мастера не работает
Схема должна работать при прямых руках. Не забываем, что прямое падение напряжения на красном светодиоде не менее 1.5 В (А ты замерял напряжение питания?), а то и больше. Не все светодиоды загораются от полтора вольта.
Зеленый, желтый и синий гореть не будут. Так-же не будут гореть яркие светодиоды.
И не будет работать при хоть немного подсевшей батарейке.
Не забывайте, что светодиод не лампочка!!!! Вспомните работу стабилитрона и все будет ясно...
Выводы: для схемы нужно питание от 3В и выше.
Падение напряжения на красном, зеленом и желтом светодиодах примерно одинаковое 1,9...2,1 В.
По сопротивляемости току можно расположить в ряд:
Red, Yellow, Green, Blue.
меньше -->больше
