Пользователей: 274
Аналоги: 128. Видео: 2. Даташиты: 68. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 7. Программы: 3. Производители: 5. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 40.
Гостей: 272
Re: высоковольтный стабилизатор
Из: Ростовская область, г.Сальск
поэтому хочу собрать стабилизатор на 250вольт, а к нему последовательно еще два выпрямителя по 300вольт не регулируемые,а сигнал ошибки на стабилизатор получать с двух других
эта схема не подходит по причине отсутствия дорогих радиодеталей
буду сам что-нибудь сам придумывать. До свидания. жаль что не можете помочь.
HVG2010 пишет:
что же тут дорогого?
Огород получится и неизвестно как это будет работать
Можно соединить последовательно несколько кремниевых стабилитронов + резистор.
KT361, читай 5-й и 6-й пост.
