Пользователей: 118
Аналоги: 35. Даташиты: 54. Инструкции: 2. Новости: 5. Остальное: 4. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Торрент: 2. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 116
Re: Принтер не печатает в нижнем крае листа А4
Из: Ростов-на-Дону
Ну, разговор-то про НР... А насчет отсутствия датчика бумаги - как тогда он по-вашему определяет что бумага есть и пора печатать? На большей части принтеров НР два датчика - один как флажок, а второй - фото, по отражению, он еще используется для совмещения картриджей.
> И датчиков бумаги там нет. В принтере только один датчик.
> Датчик открытой крышки. И ХЗ как он определяет, что нет
> бумаги.
Разбирал принтер, HP, какой-то, не помню, степпер нужен был для доводчика. Обрадовался, вытащив 3 оптопары щелевые: Крышка, Лоток подачи бумаги и Конец листа.
На тонкой бумаге и плёнке как-то всё же печатал, не понимаю как как
И ещё на каретке картриджа...
Там плёнка давит на пластмассовый рычажок, который перекрывает цель оптодатчика.
В моем Canon IP1000 только один датчик. Датчик открытой крышки. А бумагу он как то механически определяет. Так как при отсутствии бумаги он ее несколько раз пытается захватить.
Из: Ростов-на-Дону
у IP1000 есть датчик. Он глубоко и его просто не видно. Как раз нет датчика наличия бумаги в лотке, поэтому он подает бумагу 3 раза и успокаивается. Это кстати так практически у всех дешевых - в том числе лазерных HP Canon.
