4 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
неа. Вот поэтому и просил, улучшить
Отправлено: 11.11.2011 0:16
305
Вот схема монтажки автора этой схемы, но только почему то она сильно отл. от приведенной выше схемы
Отправлено: 11.11.2011 0:19
ничего улучшать не нужно. Есть определенные недостатки, но их решать с помощью микросхемы. Да, при потери питания схема будет разряжать батарею.Можно поставить реле на 12 вольт
Отправлено: 11.11.2011 0:23
305
Куда ее разместить?
Отправлено: 11.11.2011 0:27
305
Да и схема эта будит отдельно располагаться от основной. При отключении от 12В, схема тоже будит отключаться!
Отправлено: 11.11.2011 0:29
305
да и вот так все это выглядит в сборе
Отправлено: 11.11.2011 0:34
2079
Подстроечный резистор должен быть многооборотным, для точной и надёжной установки напряжения отключения.
Отправлено: 11.11.2011 0:43
305
ясно. Да и оказывается у этой схемы ток заряда 100мА, а надо бы поднять до 500мА, слишком долго он будит заряжать 2200mAh аккумулятор. Я так понимаю надо поменять R4 и R6?
И вообще они соединены параллельно, значит сейчас там примерно 11 Ом.
Отправлено: 11.11.2011 0:54
2079
скачай http://radio-hobby.org/modules/tdmdow ... nglefile.php?cid=5&lid=12 и точно расчитаешь сопротивление резисторов.
Отправлено: 11.11.2011 1:22
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
в топку эту схему с LM317! Нужен импульсный преобразователь с током как минимум 2А с частотой преобразования от 1МГц и выше в smd исполнении.
Отправлено: 11.11.2011 14:31
