Пользователей: 186
Аналоги: 43. Видео: 1. Галерея: 3. Даташиты: 47. Новости: 5. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 53. Расчёты: 1. Форум: 29.
Гостей: 184
Re: проблема с зарядным устройством
Из: Тольятти
неа. Вот поэтому и просил, улучшить
Из: Тольятти
Вот схема монтажки автора этой схемы, но только почему то она сильно отл. от приведенной выше схемы
jpg  06.jpg (250.53 KB)
6164_4ebc31bfc100c.jpg 781X486 px
ничего улучшать не нужно. Есть определенные недостатки, но их решать с помощью микросхемы. Да, при потери питания схема будет разряжать батарею.Можно поставить реле на 12 вольт
Из: Тольятти
Куда ее разместить?
Из: Тольятти
Да и схема эта будит отдельно располагаться от основной. При отключении от 12В, схема тоже будит отключаться!
Из: Тольятти
да и вот так все это выглядит в сборе
jpg  07.jpg (51.96 KB)
6164_4ebc354f5af40.jpg 800X554 px
Подстроечный резистор должен быть многооборотным, для точной и надёжной установки напряжения отключения.
Из: Тольятти
ясно. Да и оказывается у этой схемы ток заряда 100мА, а надо бы поднять до 500мА, слишком долго он будит заряжать 2200mAh аккумулятор. Я так понимаю надо поменять R4 и R6?
И вообще они соединены параллельно, значит сейчас там примерно 11 Ом.
скачай http://radio-hobby.org/modules/tdmdow ... nglefile.php?cid=5&lid=12 и точно расчитаешь сопротивление резисторов.
в топку эту схему с LM317! Нужен импульсный преобразователь с током как минимум 2А с частотой преобразования от 1МГц и выше в smd исполнении.
