Пользователей: 480
Аналоги: 251. Видео: 1. Даташиты: 175. Новости: 13. Обзор: 1. Остальное: 7. Программы: 4. Производители: 3. Теги: 2. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 477
Re: проблема с зарядным устройством
Китайцы подавились прочитав пост написанный выше)))
Автор сам не знает что хочет, как это без микросхем можно литий заряжать? А кто будет напряжение контролировать, не выше 4 с чем-то В (у каждого типа аккумов оно свое)? Ты будешь с мультиметром стоять контролировать?
гром, я заряжаю литиевый аккумулятор в китайском шуруповёрте от 5-ти вольт через последовательно включенный один диод.Уже несколько лет пользуюсь.
А TL431 там на что?!
alexfloka, при каком токе заряжаешь? И чем конец заряда регулируешь?
аккумулятор от старого ноута, ток уже не помню какой был,за счёт падения напряжения на диоде получается около 4,2в.По мере заряда батареи, напряжение растёт, ток уменьшается, заряжаю по несколько часов.Меня вполне устраивает.
нееее, ну таким ламерским способом заряжать литий - это пОшло.
а я вообще литиий "прикуриваю" от вторички на ~5вольт через диод и резистор.
гром, тебя никто не заставляет так заряжать, лепи "продвинутую" заряку. Ждём отчёт о результатах.
Из: Русосранск
я похожим образом заряжал аккумулятор от мобильного, через час получил вздувшийся шарик Shift+1.
