Пользователей: 169
Аналоги: 63. Видео: 1. Даташиты: 54. Инструкции: 6. Новости: 32. Остальное: 3. Форум: 10.
Гостей: 167
Re: Пропеллерные часы
Просьба при подобных заявках озвучивать ваш антивирус и скриншот события...
А ты не знаешь? Что писать кучу раз...
32 естественно
Из: Krasnodar
Spy Doctor и Doctor Web банзают 100% этот сайт тоже. Вирусняк там точно сидит и довольно давно. Там и форум прикрыли из-за того, что его окуппировали порно-роботы, не удивительно, что и вирусы завелись. Какие хозяева- такой и сайт.
Проверил сайт http://www.ledz.org при помощи:
http://vms.drweb.com/online/
http://www.virustotal.com/index.html
http://xseo.in/viruscan
Сайт http://www.ledz.org чист
Сканирование страницы http://www.ledz.org
Всего вирусов в базе 1067511
Найдено вирусов на странице 0
Список найденных вирусов
Проверка по Google сайта http://www.ledz.org
OK Сайта нет в списке опасных
Проверка по Yandex сайта http://www.ledz.org
Проверка на фишинг сайта http://www.ledz.org
OK Сайта нет в базе фишинг сайтов
Из: Krasnodar
Значит почистили уже, но вирус там сидел однозначно. Месяца 3 тому назад мой DWeb орал благим матом на этом сайте. В общем хорошо, что сайт теперь безопасен. Полезной инфы по часам там много в архиве форума. Полезно почитать будет тем, кто собрался или будет собирать в будущем девайс на PIC16F628
Из: Krasnodar
Народ, прошу помощи в решении проблемы! Вопрос касается польского проекта с моторчиком от HDD. Я его перекроил "слегонца", а если точнее, то сделал питание через вращающийся транс (в оригинале питание подавалось через щетки)и решил заменить HDD-шный моторчик на кулерный, поскольку несмотря на некоторые преимущества HDD (малые габариты и высокая скорость),недостатков у него все же больше- это шумность, и геморрой с подключением. Но ближе к делу, двигатель я поменял, но тут и возникла проблема (во всяком случае для меня). Двигатели от HDD вращаются против часовой стрелки и прога писалась под этот вариант, т.к. все отображается нормально, а у кулерных вращение по-часовой, и изображение соответственно получается зеркальное, т.е. наизнанку. Говорят, что бывают кулеры и с противочасовым вращением, но лично мне такие не попадались ни разу. Так вот вопрос, что и где нужно поменять в программе, чтобы исправить эту "зеркальность"? Файл с исходниками я выкладывал на 6-й стр. Но если кому лень искать, то прикреплю еще раз. Надеюсь на помощь.
zip source.zip Размер: 220.19 KB; Просмотры: 487
а не проще ли обмотки переключить в кулере?
Из: Krasnodar
Можно, я об этом думал, но оставляю этот вариант, как последнюю инстанцию. Но программно наверное легче (для тех, кто соображает в программировании), потому и прошу помощи у тех, кто шурупит в этих делах.
я поэтому и предложил, что не легче...
Из: Krasnodar
Так что, кроме переделки двигателя больше мыслей нет? В стране, где чуть-ли не каждый второй или юрист, или экономист, или программист невозможно найти квалифицированной помощи- парадокс! Если неохота ковыряться, то обьясните хотя бы в общих чертах куда нужно лезть. Знаю, что ковырять нужно файл PropClock.c и моих скромных познаний в программировании явно не хватит, но видно прийдется доходить до всего самому, раз у нас перевелись "богатыри от программирования". Печально...
перекинуть обмотки дело около 5 минут.Разбираться в алгоритме, вносить корректировки и тестировать потом- намного больше часа. Есть ли смысл идти по сложному пути?
