Пользователей: 286
Аналоги: 92. Даташиты: 156. Инструкции: 3. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 283
Re: Пропеллерные часы
Из: Krasnodar
Есть, если не думать только о себе. Я ведь не только для себя стараюсь. Если что-то получится, то можно будет проект выложить, как альтернативу девайсу на PIC16F628, тем более, что здесь дизайн покруче будет однако. Один раз помучаться стоит наверное, или у нас наступило время единоличников и когда все за деньги?
Кстати обмотки я уже перекинул и все работает отлично, но хочется и этот вариант добить до конца. Я готов помучаться, вы только подскажите направление (только не на ...), туда и я могу показать
Отредактировано пользователем hall_2007 15.11.2011 15:41:28
Из: Krasnodar
Я тут вот что накопал,возможно это наведет на какие-нибудь мысли. В проекте на PIC16F628 инверсия реализована так:
;***** VARIABLE DEFINITIONS
; #define MotorCounterClockWise ; un-comment this line if motor is running counter clockwise
а для простого кулера так:
Просто раскоментировать строку нужно. Но это для ПИК-а и написано на Ассемблере, а поляк заколбасил свою прошу на Си, и будет ли понимать Atmega такого рода команду? Наверняка нечто подобное должно быть и здесь, но как это можно реализовать не представляю, т.к. "Си" почти не знаю.
#define MotorCounterClockWise ; un-comment this line if motor is running counter clockwise-это обращение к подпрограмме записи в РОН откуда берется прорисовка и т д а у поляка возможно нужно посмотреть uint8_t Invert(uint8_t a);
uint8_t Result = 0;
uint8_t i;
for(i = 0; i < 8; i++)
if(a & (1 << i))
Result |= (1 << (7 - i));
return Result;
может я и ошибаюсь но думаю принцип один и тот же выделенна какая то часть РОН откуда берется прорисовка
Из: Krasnodar
Спасибо, попробую, но наверное уже не сегодня...
Из: Krasnodar
agsol, в общих чертах вроде бы понятно, но какие переменные нужно изменить, убрать, или добавить? Тут ведь каждая закорючка играет свою роль. Мои танцы с бубном ни к чему пока не привели- компилятор матерится при попытке что-либо изменить в приведенных строках. Ну не программер я...
А что менял, если честно надо вникать ая одним глазком посмотрел просто очень похоже а вообще надо копать похоже
void PrintString(char *Str, uint8_t Len);
void PrintInvertedString(char *Str, uint8_t Len);
что делает uint8_t Len и т д
может надо заменить на uint8_t a
а может убрать(закомент)uint8_t Invert или void PrintInvertedString(char *Str, uint8_t Len); а может она вообще не задействована uint8_t Invert(uint8_t a) и надо задействовать; на мой взгляд где то здесь
а вообще мне кажется ты не сможеim капельнуть
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <setjmp.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/boot.h>
#include "mbi.h"
#include "tables.h"
#include "twi.h"
#include "rtc.h"
#include "font.h"
не все модули присутствуют по крайней мере я не увидел
<string.h> и т д проверь все ли модули есть в наличии
Из: Krasnodar
С этим набором модулей прошивка компилируется, я уже пробовал. Пробовал убрать "Invert" из uint8_t Invert(uint8_t a), но это ничего не изменило. Его можно вообще заменить на любое слово или символ, но без него компилятор уже матерится.
"Invert" из uint8_t Invert трогать не надо или менять
надо попробовать в нутри
uint8_t Result = 0;
uint8_t i;
if(a & (1 << i))
вот здесь надо попробовать закоментировать и оставить что тоuint8_t Result = 0;
uint8_t i;
return Result
типа этого и посмотреть что будет если изображения измениться значит копать дальше тут
Из: Krasnodar
Сделал вот так:
uint8_t Result 0;
uint8_t i;
/*    for(i = 0; i < 8; i++)
        if(a & (1 << i))
            Result = (1 << (7 - i));*/
return Result
Откомпелировал,прошил но изменений нет. Пробовал удалять то, что закомментировано- результат тот же. Видать не здесь искать нужно
Отредактировано пользователем MACTEP 12.02.2012 18:35:21
