Пользователей: 485
Аналоги: 262. Видео: 1. Даташиты: 180. Инструкции: 3. Новости: 13. Остальное: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 483
Re: Акция по программированию микросхем
Из: Смоленск
Не видит программатора JDM. Пишит ошибки всякие, воткнул 84 пик, не могу с ним ничего сделать. Схема вроде правильная, стабилитроны стоят, на 5,1 - напруга 5,1 вольта, а на 8,2 - 5,8 вольта. Если там 8,2 то должно быть где то и 9 вольт. Тока транзисторы 503 поставил, н-п-н, вместо 3102. Есть хоть форум какой про эти проблемы?
Кто именно не видит программатор JDM?
По какой схеме он (JDM) собран ?
пик 84 какой ?
Бывают:
PIC16C84
PIC16F84
PIC16F84A
без напряжения 12в (номинал) ничего с ним сделать не получится.
Из: Смоленск
PonyProg не читает и не записывает. JDM собран по схеме на вашем сайте. PIC16F84A. 12 вольт вообще на ком-порте должно быть? И на каком контакте тогда? Короче добиться на стабилитроне 8,2 вольта, тогда всё пойдёт? Пробовал на разных компах.
Из: Смоленск
Диоды 1N4148 поставил, это ведь не критично, транзисторы с белыми точками-это 503 вроде, кондюки 100х10 и 22х10. А сейчас наверное увидил причину... Ошибка была в справочниках по транзисторам... Там коллектор справа нарисован.
Из: Смоленск
Обидно то, что у меня есть самодельный прибор определяющий б-к-э у транзисторов, а я им даже не воспользовался а доверился старому справочнику в .pdf.
12в необходимо для того, что бы микроконтроллер перешел в режим программирования.
Если на разъеме COM-порта компьютера (для DB9) между выводом 5 и
любым другим этого напряжения нет, то мучаться будете еще долго.
Для отладки лучше взять IC-Prog, там есть проверка программатора.
Из: Украина
Добрый день. Хочу собрать оптическое зажигание на мотоцикл Минск, и тахометр-тоже оптический. Но тахометр не на ЖК дисплее а на светидиодах, светодиодой линейкой. Возможно что бы вы мне написали программу?
Из: таки Одесса
Решил собрать этот звонок, появилась проблема прошить камень !!!
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1210
В личке.
Из: таки Одесса
Встретился с человеком, он передал мне прошитый контроллер !!!
Оплатил только стоимость самого контроллера !!!
Вообщем остался доволен )))
evildesign Спасибо тебе огромное ))
