5 анонимных пользователей
1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
Здравствуйте.
Необходимо сделать устройство дистанционного управления с обратной связью на частоте 433.9 или 868.9 МГц. Пульт, при нажатии опред. кнопки, отправляет опред. команду в блок управления, тот выполняет опред. действие, блок управления отправляет команду об успешном выполнение и на пульте горит светодиод о работе опред режима(3 кнопки - 3 светодиода). А также, если питание блока упрвления выключили, то на пульт приходила команда о выключении светодиода(индикация - все выключено). Необходимо низкое энергопотребеление и низкая стоимость решения до 400р. SPI или любой другой протокл для обменами данными между м/с и МК не подойдет, поскольку буду исп. свой протокл приема-передачи. Подскажите как лучше реализовать данное решение. Ведь есть автомобильные сигнализации с обратной связью(ALLIGATOR). Там если дверь толкнуть, то пульт сразу об этом пищать начинает!!! Т.е. это уже есть. Надеюсь на Вашу помощь!
Отправлено: 02.12.2011 20:45
305
чуть не забыл. МК будит atmega48p
Отправлено: 02.12.2011 20:47
305
И еще момент это будит задействовано в массовм производстве, поэтому ручые настройки и сборки(исп. катушек индуктивности на ПЭВ-2) не подойдут.
Отправлено: 02.12.2011 20:50
1. 400 руб. за все(приемник и передатчик с микроконтроллерами)?
2. Почему свой протокол исключает SPI?
Отправлено: 02.12.2011 21:20
305
да 400р.
MAX7031 - транссивер 120р., но приемник ест 6мА. А мне надо, чтобы он включен был, чтобы принять команду отключения(пульт бысро сядит - клиент потом меня убьет!!!)((( А в чем его преимущество? Там можно делать лог. уровни опред. длины(кодирование информации), как напрмер с любой ножки МК, он же помоему, примерно как USART, только синхронный?
Отправлено: 02.12.2011 21:31
мдя... сложный подход. радиомодуль приемника RR8 потребляет 0,5 ма. Это достаточно мало. Меньше не так легко найти.
Я мог бы разработать систему- но это не так дешево ![]()
Отправлено: 02.12.2011 21:44
305
Да мне самомму хочется! Интересно! Я только с выбором м/с пока не определилися.
Я так если что могу, когда светодиод включен, выключать его на 10с и вкл. 1 с., блок управления, если питание выключилось постоянно отправляет команду на выключение, пока не получит подтверждения. Там же фора есть! После откл. общего питания, блок управления еще 5 мин. работает!!!))) Просто я хочу не выпендриваться и сделать на м/с
Отправлено: 02.12.2011 21:54
305
Че никто не подскажет?
Отправлено: 02.12.2011 22:40
а что тебе подсказывать? Уже сказал, что смотри в готовые радиомодули.
Отправлено: 02.12.2011 22:54
305
у них цены от 300р.!!!
Отправлено: 02.12.2011 22:59
1 2
