Пользователей: 287
Аналоги: 111. Даташиты: 67. Новости: 28. Обзор: 1. Остальное: 13. Программы: 2. Производители: 5. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 7. Форум: 49. Чат: 1.
Гостей: 285
помогите определиться с выбором м/с
Из: Тольятти
Здравствуйте.
Необходимо сделать устройство дистанционного управления с обратной связью на частоте 433.9 или 868.9 МГц.
Пульт, при нажатии опред. кнопки, отправляет опред. команду в блок управления, тот выполняет опред. действие, блок управления отправляет команду об успешном выполнение и на пульте горит светодиод о работе опред режима(3 кнопки - 3 светодиода). А также, если питание блока упрвления выключили, то на пульт приходила команда о выключении светодиода(индикация - все выключено). Необходимо низкое энергопотребеление и низкая стоимость решения до 400р. SPI или любой другой протокл для обменами данными между м/с и МК не подойдет, поскольку буду исп. свой протокл приема-передачи.
Подскажите как лучше реализовать данное решение.
Ведь есть автомобильные сигнализации с обратной связью(ALLIGATOR). Там если дверь толкнуть, то пульт сразу об этом пищать начинает!!! Т.е. это уже есть.
Надеюсь на Вашу помощь!
Re: помогите определиться с выбором м/с
Из: Тольятти
чуть не забыл. МК будит atmega48p
Из: Тольятти
И еще момент это будит задействовано в массовм производстве, поэтому ручые настройки и сборки(исп. катушек индуктивности на ПЭВ-2) не подойдут.
1. 400 руб. за все(приемник и передатчик с микроконтроллерами)?
2. Почему свой протокол исключает SPI?
Из: Тольятти
да 400р.
MAX7031 - транссивер 120р., но приемник ест 6мА. А мне надо, чтобы он включен был, чтобы принять команду отключения(пульт бысро сядит - клиент потом меня убьет!!!)(((
А в чем его преимущество? Там можно делать лог. уровни опред. длины(кодирование информации), как напрмер с любой ножки МК, он же помоему, примерно как USART, только синхронный?
мдя... сложный подход. радиомодуль приемника RR8 потребляет 0,5 ма. Это достаточно мало. Меньше не так легко найти.
Я мог бы разработать систему- но это не так дешево
Из: Тольятти
Да мне самомму хочется! Интересно! Я только с выбором м/с пока не определилися.
Я так если что могу, когда светодиод включен, выключать его на 10с и вкл. 1 с., блок управления, если питание выключилось постоянно отправляет команду на выключение, пока не получит подтверждения. Там же фора есть! После откл. общего питания, блок управления еще 5 мин. работает!!!)))
Просто я хочу не выпендриваться и сделать на м/с
Из: Тольятти
Че никто не подскажет?
а что тебе подсказывать? Уже сказал, что смотри в готовые радиомодули.
Из: Тольятти
у них цены от 300р.!!!
