Пользователей: 612
Аналоги: 408. Даташиты: 138. Инструкции: 7. Карта сайта: 1. Новости: 20. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 21. Чат: 2.
Гостей: 609
Бегущие огни
Подскажите, эту можно доработать добавив 4-й канал и регулировать частоту мигания свечения и как лучше?
http://s017.radikal.ru/i414/1112/f0/6df4359b5803.jpg
Re: Бегущие огни
Мохно,ток кандер на 1 мкф поставь..
Re: Бегущие огни
Вместо какой детали и куда?
Re: Бегущие огни
Переменный резистор можно поставить вместо резистора 2к. на каждый управляющий канал тиристоров?
Re: Бегущие огни
Сделал по этой схеме только на 2 канала но почемуто не мигают.Одна горит вторая нет , две лампы по 60 ватт.Может большая мощность ламп или эта схема только рассчитана на 3 канала и более?
Re: Бегущие огни
как лучше?
Если тебе нужна 4х канальная моргалка с регулировкой частоты и яркости, то купи китайскую гирлянду, там уже всё это есть.
Re: Бегущие огни
eduard пишет:
Сделал по этой схеме только на 2 канала но почему то не мигают.Одна горит вторая нет , две лампы по 60 ватт.Может большая мощность ламп или эта схема только рассчитана на 3 канала и более?
Два канала переходят в устойчивое состояние и не переключаются. Необходимо нечетное количество каналов.
Re: Бегущие огни
Из: г.Ижевск
это какую древность ты откапал! можешьь просто взять стартеры и вместо встроенного кондера, поставь раазные кондеры и будет много дешевле и проще. А в китайской гирлянде эфектов больше.
Re: Бегущие огни
Из: Пенза
ещеб я добавил дешевле и нервишки в порядке)))
Re: Бегущие огни
Ага, и самый классный эффект - фейерверк с выездом пожарников на дом!
