Пользователей: 267
Аналоги: 66. Даташиты: 69. Новости: 4. Профиль пользователя: 99. Расчёты: 1. Форум: 28.
Гостей: 265
Re: стабилизатор тока
UP! Почему больше 1,1 А не могу забрать у схемы?
подробные фотки и схему.
http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... ost_id=9557#forumpost9557
Правда фотки ужал до 2Мпкс, могу выложить 7 Мпкс.
В том же сообщении спринтлайотовский файл в архиве.
Сразу говорю: резисторы и дроссели разные ставил.
А на входе у тебя сильно просаживается?
1.Цитата:
А резистор, который на 0.1 Ом, уменьшить не пробовал?
2. Ну закрепи LM на радиатор! Современные БП уже вентиляторами обдуваются, а ты хочешь выжать из микросхемы максимум и без радиатора...
3. Проводники хиленькие, пропаяй по силовым проводникам провод 1мм²
Отредактировано пользователем MACTEP 15.12.2011 19:43:31
Даташитовская печатка с дополнением.
zip LM2576.zip Размер: 6.75 KB; Просмотры: 539
как это понимать?
не пробовал, нет в продаже меньших номиналов.
да шо ей сделается...пока 2А не выдаст радиатор не поставлю!
разве это их оправдывает? Да пусть хоть расплавятся, а 2А я хочу видеть!
как это понимать?
Не тупи . На входном конденсаторе при токе нагрузки в 1,1 ампера какое напряжение?
А о параллельном соединении резисторов не слышал?
Я бы требовал от нее в ультимативной форме не менее 3 ампер
Нужно при больших импульсных токах минимизировать падение напряжения на их сопротивлении. Про закон Ома, надеюсь, в курсе?
не тупим.
при 1,2А http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... ost_id=9690#forumpost9690
alexfloka разводка интересная, только 2-х резисторов не хватает.
Отредактировано пользователем grom 15.12.2011 22:08:15
В импульсе просадка напряжения на тонких проводниках может быть значительная. Пропаяй проводники, потом поговорим...
Изначально ты просил 1 Ампер. Мы тебе дали схему с расчетом на 1 Ампер. И что теперь? Хочешь больше, смени резистор. (Или, как сказал Эвил, два в параллель)
