Пользователей: 755
Аналоги: 634. Даташиты: 65. Инструкции: 5. Новости: 15. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 6. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 752
Re: Бегущие огни
Вы Ребята советчики конечно молодцы!А могли бы и подсказать!Обязательно в каждом канале ставить резисторы одинакового сопротивления или нет и конденсаторы и можно ли добавить четвертый канал хоть будет четное число?Хочу всетаки довести до конца дело хоть вроде Вы и говорите это просто.
Re: Бегущие огни
Я непонятно написал? Работает только с нечетным количеством каналов.
Не много ли слов? Возьми да собери.
Re: Бегущие огни
Да уже собираю.
Re: Бегущие огни
Ссыль не пашет: 503 ошибка у меня.
Можно уточнить, как оно вообще должно работать? Мультивибратор?
Re: Бегущие огни
Должна быть перезарядка конденсаторов и соответственно последовательное открывание тиристоров.
