![]() ![]() Зарегистрирован:
18.05.2011 22:43 Из: УКРАИНА КИЕВ
10
Здравствуйте знатоки ,подскажите ,Есть такой аппарат, пострадал от шаловливых ручек переполюсовкой, УНЧ в вылетело это не проблема,проблема в управляемом многофункциональном стабилизаторе напряжений ВА4915 ,вопрос ,чем можно его заменить,потому что купить проблема, фото и даташит прилагается
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 16.12.2011 1:02
2079
Прямой замены ВА4915 похоже нет. Судя по даташиту, микросхема должна выдавать "дежурное" питание +5в, по команде процессора, включать стабилизатор +8,5в, коммутировать +12в на включение автоматической антенны и доп.усилителя, выдавать сигнал RESET при подаче питания на магнитолу, отслеживать "просадку" питания +12в и др.
Можно попробовать собрать упрощённый аналог ВА4915. Для этого нужен стаб.7805 "дежурного" питания, схема выдачи сигнала RESET, коммутируемый по команде процессора стаб.7809, коммутатор +12в, остальные функции пока можно исключить.
Отправлено: 18.12.2011 10:31
10
попробуем спасибо
Отправлено: 21.12.2011 1:09
10
а можете помочь схемой с подключением на разсыпухе ,с ресетом разберемся,например реле
Отправлено: 24.12.2011 14:14
2079
Схема коммутатора и стабилизаторов.Этот коммутатор включается 1 от процессора, как у тебя в магнитоле, смотри сам.
Отправлено: 24.12.2011 16:39
2079
В качестве схемы RESET можно применить ADM810 или подобные
Отправлено: 24.12.2011 17:43
10
спасибо попробуем с результатом отпишусь
Отправлено: 15.01.2012 23:10
