Пользователей: 57
Аналоги: 16. Даташиты: 5. Профиль пользователя: 23. Форум: 13.
Гостей: 55
ВА4915
Из: УКРАИНА КИЕВ
Здравствуйте знатоки ,подскажите ,Есть такой аппарат, пострадал от шаловливых ручек переполюсовкой, УНЧ в вылетело это не проблема,проблема в управляемом многофункциональном стабилизаторе напряжений ВА4915 ,вопрос ,чем можно его заменить,потому что купить проблема, фото и даташит прилагается
jpg  Фото-0080.jpg (250.70 KB)
6016_4eea5fdb20d06.jpg 1280X1024 px
jpg  Фото-0078.jpg (343.01 KB)
6016_4eea6000e98a3.jpg 1280X1024 px
zip ba4915-v11-e.zip Размер: 152.86 KB; Просмотры: 2724
Re: ВА4915
Прямой замены ВА4915 похоже нет. Судя по даташиту, микросхема должна выдавать "дежурное" питание +5в, по команде процессора, включать стабилизатор +8,5в, коммутировать +12в на включение автоматической антенны и доп.усилителя, выдавать сигнал RESET при подаче питания на магнитолу, отслеживать "просадку" питания +12в и др.
Можно попробовать собрать упрощённый аналог ВА4915. Для этого нужен стаб.7805 "дежурного" питания, схема выдачи сигнала RESET, коммутируемый по команде процессора стаб.7809, коммутатор +12в, остальные функции пока можно исключить.
Re: ВА4915
Из: УКРАИНА КИЕВ
попробуем спасибо
Re: ВА4915
Из: УКРАИНА КИЕВ
а можете помочь схемой с подключением на разсыпухе ,с ресетом разберемся,например реле
Re: ВА4915
Схема коммутатора и стабилизаторов.Этот коммутатор включается 1 от процессора, как у тебя в магнитоле, смотри сам.
jpg  коммутатор.jpg (16.87 KB)
329_4ef5c760c54b0.jpg 496X431 px
Re: ВА4915
В качестве схемы RESET можно применить ADM810 или подобные
Re: ВА4915
Из: УКРАИНА КИЕВ
спасибо попробуем с результатом отпишусь
