Пользователей: 899
Аналоги: 275. Видео: 1. Даташиты: 439. Инструкции: 10. Новости: 25. Остальное: 19. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 81. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 42. Чат: 1.
Гостей: 896
к155ла3
Из: яшкино
подскажите как собрать преобразователь 12v на 24*24v используя микру к155ла3
Re: к155ла3
А мне подскажите, как с калькулятора сделать компьютер!!!
Re: к155ла3
Из: яшкино
вернись с ним в прошлое.
Re: к155ла3
vaniy, питание микросхемы к155ла3 5В, это логическая микросхема. при желании, и суп из топора сварить можно, но есть иные пути...
Re: к155ла3
Из: яшкино
понимаю, что она 5ти вольтовая, но у меня других нет, а хотелось бы преобразователь стабилизированный.
Re: к155ла3
ток нагрузки какой
Re: к155ла3
Один из вариантов тут
Re: к155ла3
Из: яшкино
не ниже 150ват
Re: к155ла3
150 ватт на ла3 ... Рассмешил...
Re: к155ла3
Дайте схему увеселителя 100 Вт на КТ315.
