Пользователей: 536
Аналоги: 88. Даташиты: 121. Доска объявлений: 12. Инструкции: 6. Новости: 55. Остальное: 18. Программы: 1. Производители: 18. Профиль пользователя: 94. Советы: 1. Теги: 4. Форум: 118.
Гостей: 534
Удельная теплота сгорания природного газа в Тирасполе
Может кто в курсе сколько?
Википедия говорит у природного газа 28-46 МДж/м в кубе. Хрен знает откуда такой разброс.
Re: Удельная теплота сгорания природного газа в Тирасполе
Из: сынжерей
газ из разных месторождений имеет разный энергетический потенциал . самый хреновый газ - туркменский ( видимо его нам и поставляют ) . с росийского севера газ намного лучше но его качают привередливым европейцам , да еще и прилично высушивают перед отправкой . зимой этот вопрос всегда встает в полный рост . газ поступающий в молдавию низкокалорийный да еще и влажный - смотрите какой пар идет из дымоходов газовых котлов . плюс ко всему и правительство у нас ,,доброе " - покупают у россии по 400 баксов а нам дают по 600. в германии наценка всего 30 баксов на 1000 метров куб.
не...через Тирасполь проходит труба из России диаметром 1000 мм.
geo пишет:
Чушь полнейшая! И Приднестровье, и Молдова получают тот же самый газ, который качается на Европу. Отдельной трубы для Молдовы нету...
Не надо сочинять небылицы...
geo пишет:
При сгорании выделяются всего два вещества - вода и углекислый газ. Поэтому парить из дымохода должно всегда. Другое дело котел течет или неправильно отрегулирован тогда выход пара особо заметен. Если бы газ был особо влажный то влага бы вымораживалась бы на внутренних стенках газопроводов и аппаратуре ГРП , а это очень опасно, так что с влажностью газа скорее всего всё в норме. А вот качество газа может быть вполне поганым.
Из: сынжерей
Фиг вам ( и нам тоже ) а не газа европейского качества . во первых на европу идут несколько труб - через украину 3 , еще через белорусию ...
во вторых система газопроводов построена еще при союзе и газпром может азиатский газ качать куда хочет .труба которая снабжает нас не самая мощная и после молдавии уходит на юг европы - им повезло так же как и нам . влажный газ - не значит наполовину разбавлен водой . потом , скорость газа в трубах высокая ,трение никто не отменял, поэтому на газопроводах зимой даже снег тает . да , теоретически при сгорании метана выделяется вода и углекислый газ .на практике же выделяется слабый раствор серной кислоты , углекислый газ и еще бог знает что поскольку метана в газе процентов 60-80(опять же - смотря с какого месторождения этот газ ), остальное та самая влага и разные примеси точный состав которых знает только Газпром , но опять же , фиг скажет ! у Молдова Газ имеется прибор для определения калорийности природного газа но эти тоже фиг скажут .
Это вы про калориметр?
Из: В.Новгород
Добрый вечер всем! Я работник газовой отрасли и поэтому хочу не много просветить Вас в газовых вопросах.
1. Почему идет пар из труб: потому что t на выходе из трубы ниже 100 градусов, а это значит что конденсируется влага, а также СО и NOx.
а) откуда берется влага? формула метана CH4. При сгорании в процессе еше участвует кислород и азот. Вот отсюда и появляется опасные для человека NOx и СО ну и само собой соединение кислорода и водорода. ( вы может даже видили что трубы утепляют для того что бы конденсация проходила за пределами трубы т.к. азотные соединения быстро корозируют металл.
2. Газ не осушают т.к. это дорогое удавольствие, но его очищают в циклонных пылеуловителях.
сейчас посторенна новая станция "портовая" северный поток, вот на ней осушают газ, так как длинна трубы составляет 1224 км, а при опр. условиях в трубе образовывается кристалогидрат из соединений влаги и метана, ну еще есть перофорные соединения, который уменьшает сечение трубы. Т.к. труба лежит под водой и возможности ее очистки особой нет, то для этого газ и сушат.
3. газ на экспорт идет только из ямальских месторождений и его состав 96-98% метан, остальное тяжелые углеводороды ( пропан, бутан, этан, сероводород)
4. Прибор который меряет калорийность газа и его химический состав называется Хроматограф.
5. про скорость газа в трубе. она не так велика что бы греть стенки труб, снег тает по причине того что при компримировании (сжатии) газ сильно нагревается, и хотя его после и остужают в аппаратах АВОг он все равно примерно с температурой в 25 градусов уходит в трубу. И остывает он не так быстро. Через 100 км его температура составляет порядка 5-10 градусов с плюсом.
Если у кого есть какие то вопросы пишите, обязательно отвечу.
Slesary, кто вы по национальности? А то странный стиль письма.
И откуда ноксы взялись? азот с кислородом при сгорании не реагируют.
Ещё паспорт у него спроси и пропуск на работу проверь.
