Пользователей: 241
Аналоги: 103. Даташиты: 33. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 39. Расчёты: 1. Форум: 48.
Гостей: 239
Re: Термостат для инкубатора
Из: сынжерей
вот печатная плата на которой сидел симистор .я думаю не составит труда найти его на плате ?
zip плата термостата инкуб. Гиочел V2.zip Размер: 61.93 KB; Просмотры: 596
все верно, только под вопросом как был впаян симистор
Из: сынжерей
симистор на плате НАРИСОВАН . вид платы со стороны деталей . т.е. симистор перевернуть невозможно . или вы подозреваете что мне делать нечего ?
Если он не был перевернут, и шлиц симистора ни с чем не контактировал, кроме теплоотвода, то тогда остается списать на чудеса выход из строя симистора.
Из: сынжерей
если перевернуть то управление будет подаваться на анод . как бы он тогда управлялся целый час ? а там ступенчатая регулировка нагрузки , на глаз видно как растет яркость лампы . касаться чего либо тоже не могло - гарантия .
Из: сынжерей
кто часто использует в своих устройствах симисторы ? насколько они вообще надежны ? когдато я убедился в ненадежности КУ208. стоит ли мне возиться с симисторами или устроить выход на тиристоре ?
Использую часто BTA-24 и BTB-24. Несколько сотен уже трудятся с десяток лет- за все время пару отказов, но по вине КЗ в нагрузке. Предохранитель не успевал отрабатывать. 208 действительно пачками летят.
Из: сынжерей
с английским у меня туго поэтому даташит понимаю смутно .Igt - это ток управляющего электрода или ток удержания ? на моей схеме резистор между анодом симистора и 6 ноге МОС3023 (360 Ом ) не маловат ? в другой схеме встречал 390 Ом .поймите меня правильно : если бы я был уверен что симистор вышел из строя по причине заводского брака , то просто заменил бы его и все . но поскольку термостат должен быть очень надежным то я и пытаюсь установить причину
360 Ом и 390 Ом роли не играет.
Будем считать, что ты закоротил и не заметил...
Из: сынжерей
во первых при КЗ пробивается переход анод - катод . во вторых ,я включил термостат , минут 10 наблюдал за его работой , потом вышел и запер дверь.когда вернулся термостат работал ,температура была в норме ,( мк перешел в режим термостатирования через реле ) только горел светодиод ,,авария ". так что увы , версия не годиться
