Пользователей: 218
Аналоги: 72. Видео: 1. Даташиты: 27. Инструкции: 6. Новости: 8. Остальное: 5. Профиль пользователя: 81. Форум: 18.
Гостей: 216
Re: Термостат для инкубатора
Из: сынжерей
Тогда либо КЗ, либо заводской брак.
а были случаи кз в нагрузке ,при котором не пробивается переход анод-катод ,а повреждается управляющий переход ? как у меня ?
у мну разные КЗ были. Это штука непредсказуема.
Параллельно симистору желательно установить демпферную цепь.
нагрузка исключительно активная, к тому же одиночные открытия из-за импульсных помех не страшны. Так что демпферная цепь- лишнее
Из: сынжерей
а по моему КЗ всегда одинаковые , а результаты действительно непредсказуемые .всем спасибо за внимание . пошел я спать .с рождеством всех.
Из: сынжерей
уважаемая публика ! возник другой вопрос . если посмотреть в статье http://startcd.narod.ru/inkubator/index.html ,то в самом конце есть таблица програмирования фьюзов данного МК.я же его запрограмировал в такой конфигурации (см .скриншот ).не по злому умыслу - просто про фьюзы забыл ( а может и хорошо что забыл ? ) тем не менее устройство работает (симистор не считается)и отклонений от алгоритма работы не заметил . как ЭТО понять ?
jpg  Безымянный.JPG (68.48 KB)
6497_4f080818a8cda.jpg 519X616 px
вот когда поставишь галочку Program Fuse Bits, тогда они и зальются новые, а так- остались те, что я залил. При стирании чипа Fuse bits не стираются. Но лучше с ними не играться
Из: сынжерей
а это новость ! я сегодня пережил немало неприятных минут, пока выяснил, что в сущности даже записав все эти фьюзы в таком виде ничего страшного не произошло бы .RSTDISBL и так не надо програмировать а SPIEN в спике нет . остальные можно исправить если что . а так даже лучше . спасибо за хорошую новость .
Из: сынжерей
вот тут http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7027 на трех страницах обсуждается почти идентичный случай . ну, если подумать : управляющие симистором импульсы раз в десять длиннее чем нужно .и слетел именно управляющий переход . не правда подозрительно ? получается что управляющий переход рассеивал бОльшую (ударение на о)мощность чем нужно .вот и не выдержал .как думаете ?
Там ничего не описано, кроме детского бреда кривых и растущих из ж рук.
А теперь немного логики: Оптосимистор открывается, через него начинает протекать ток. Одновременно этот ток начинает протекать и через управляющий переход симистора. Симистор очень быстро открывается и на нем остается пара вольт. В результате ток через управляющий электрод почти прекращается. Поэтому длительное удержание оптосимистора открытым необходимо только при напряжении синусоиды, которое еще не обеспечит достаточный ток для открытия симистора.
