![]() ![]() Зарегистрирован:
01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
если че я з/у уже давно сделал и выпрямительным диодом перед схемой з/у(на mc33063 для наилучшего КПД). А з/у работает от автомобильного прикуривателя 12В-14В.
Сейчас речь идет о схеме управления з/у от МК, расположенного в другом устройстве(которая частично изображена на рис.: вкл. и откл. з/у, не изображено только контроль присутствия з/у до диода 4148, а после него спад до 1.3В, напряжение при котором будит заряд). В случае отсутствия аккумулятора напряжение 1.8 вольт пойдет в степ-ап, что вполне без вредно. Ну так что может нормальные идеи есть??? ![]() Так что не когда не надо судить и не будишь судимым! ![]()
Отправлено: 12.01.2012 22:50
Гость
Гость_Гость
теперь дальше в лес где толстые партизаны
зачем ставить какой то там диод шоттки в качестве индикатора что акк подключон? напр на зарядке без акк итак будет выше чем с подкл это жысьььь тока просело акк подкл вот и вся индикация просело на дофига акк подкл неправильно мгновенно выкл я так делал источник питания для локалки местной когда напр питания для свичей шло по 4рём проводам витой пары которые не задействованы прикинь напр на свичах было всегда 7.5 вольт независимо от длины линии а ток короткого ну там мало ли чего случится ограничивался 0 .5 а чтобы провода в витой паре не поплавились да и потом нет сети 220 в автомат на работу от акк есть сеть зарядка в продвинутом режиме коротыш на выводах акк не влиял на питание от сети прикинь мне за всю работу заплатили старую мать для компа дали ты тут будешь учить меня жызни сынок)))
Отправлено: 12.01.2012 22:51
305
во-первых LL4148(аналог 1N4148) - это не шотки диод!!!! Внимательно читай схему!!!
А я, А я!!! Яколка!!! ![]() Так что кто еще сынок??? Лучше нормальный дельный совет дай!!! Если так говоришь!!! А то может и я сынком окажусь!!! ![]()
Отправлено: 12.01.2012 23:03
Гость
Гость_Гость
чювак мненя итак ищут
мамы моих детей с претензиями блин ))) типо генофонд порчу!
Отправлено: 12.01.2012 23:12
305
ладно!!! Надеюсь eveldesign подскажет еще что-нибудь. Спасибо ему огромное!!
Отправлено: 12.01.2012 23:14
Гость
Гость_Гость
этот казачок засланный админами
пидор ещё тот лучше маму спроси родители дурного не посоветуют)
Отправлено: 12.01.2012 23:20
305
А почему ты его так не уважаешь?
Он мне просто очень много помогал!!! Практически все советы на пользу только!!! С чего это такая ненависть???
Отправлено: 12.01.2012 23:25
Гость
Гость_Гость
фишка в том что этот виртуальный чел думает что он маленький пупочек земли и вся сила в нём )))
брат в чём сила?
Отправлено: 12.01.2012 23:34
сделать что-то типа такого. Из минусов- не очень хорошие режимы зарядки аккумулятора, но пару лет протянет.
Отправлено: 12.01.2012 23:41
Ой, R1 передвинуть левее к аноду D1. Датчик подключенной зарядки, если нужен.
Отправлено: 12.01.2012 23:43
