Пользователей: 163
Аналоги: 42. Видео: 1. Даташиты: 45. Инструкции: 9. Новости: 3. Профиль пользователя: 10. Теги: 1. Форум: 51. Чат: 1.
Гостей: 161
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
если че я з/у уже давно сделал и выпрямительным диодом перед схемой з/у(на mc33063 для наилучшего КПД). А з/у работает от автомобильного прикуривателя 12В-14В.
Сейчас речь идет о схеме управления з/у от МК, расположенного в другом устройстве(которая частично изображена на рис.: вкл. и откл. з/у, не изображено только контроль присутствия з/у до диода 4148, а после него спад до 1.3В, напряжение при котором будит заряд).
В случае отсутствия аккумулятора напряжение 1.8 вольт пойдет в степ-ап, что вполне без вредно.
Ну так что может нормальные идеи есть???
Так что не когда не надо судить и не будишь судимым!
Гость
Re: зарядка ni-mh
Гость_Гость
теперь дальше в лес где толстые партизаны
зачем ставить какой то там диод шоттки в качестве индикатора что акк подключон?
напр на зарядке без акк итак будет выше чем с подкл
это жысьььь
тока просело
акк подкл
вот и вся индикация просело на дофига акк подкл неправильно
мгновенно выкл
я так делал источник питания для локалки местной когда напр питания для свичей шло по 4рём проводам витой пары которые не задействованы
прикинь напр на свичах было всегда 7.5 вольт независимо от длины линии
а ток короткого ну там мало ли чего случится ограничивался 0 .5 а чтобы провода в витой паре не поплавились
да
и потом
нет сети 220 в автомат на работу от акк есть сеть зарядка в продвинутом режиме
коротыш на выводах акк не влиял на питание от сети прикинь мне за всю работу заплатили старую мать для компа дали
ты тут будешь учить меня жызни
сынок)))
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
во-первых LL4148(аналог 1N4148) - это не шотки диод!!!! Внимательно читай схему!!!
А я, А я!!! Яколка!!!
Так что кто еще сынок???
Лучше нормальный дельный совет дай!!! Если так говоришь!!!
А то может и я сынком окажусь!!!
Гость
Re: зарядка ni-mh
Гость_Гость
чювак мненя итак ищут
мамы моих детей
с претензиями блин )))
типо генофонд порчу!
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
ладно!!! Надеюсь eveldesign подскажет еще что-нибудь. Спасибо ему огромное!!
Гость
Re: зарядка ni-mh
Гость_Гость
этот казачок засланный админами
пидор ещё тот
лучше маму спроси
родители дурного не посоветуют)
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
А почему ты его так не уважаешь?
Он мне просто очень много помогал!!! Практически все советы на пользу только!!!
С чего это такая ненависть???
Гость
Re: зарядка ni-mh
Гость_Гость
фишка в том что этот виртуальный чел думает что он маленький пупочек земли и вся сила в нём )))
брат в чём сила?
Re: зарядка ni-mh
сделать что-то типа такого. Из минусов- не очень хорошие режимы зарядки аккумулятора, но пару лет протянет.
jpg  nimh.JPG (18.51 KB)
3118_4f0f36e3974a7.jpg 537X392 px
Re: зарядка ni-mh
Ой, R1 передвинуть левее к аноду D1. Датчик подключенной зарядки, если нужен.
