Пользователей: 284
Аналоги: 80. Даташиты: 54. Инструкции: 4. Новости: 9. Производители: 2. Профиль пользователя: 86. Теги: 1. Форум: 48.
Гостей: 282
Транзисторы
Можно ли в УНЧ применять транзисторы BD249C-BD250C
Re: Транзисторы
Можно мне в часах использовать КТ315?
Re: Транзисторы
только в механических
Re: Транзисторы
Спасибо. Поставил. Заработали.
Re: Транзисторы
А в песочных можно?
Re: Транзисторы
только осторожно. Не забывайте, что транзисторы нельзя сыпать в песок. Песок надо засыпать в транзисторы и не переборщить с концентрацией.
Re: Транзисторы
Юмористы, я спрашиваю потому что транзисторы по параметрам вроде не плохие но почему то их не используют в качестве выходных унч
