21 анонимных пользователей
2079
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=576 рис№2 стабилизатор напряжения,рис №3 стабилизатор тока.Ну и далее соединяешь паследовательно как я уже писал.
Отправлено: 06.11.2009 20:53
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
А конкретней сам рисунок схемы с регулировкой напряжения от 0-25вольт и свыше и регулировкой силы тока от 0-1.5 и свыше нельзя?
Отправлено: 06.11.2009 21:23
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 06.11.2009 22:14
568
Спасибо что нашли схему а еще попроще можно найти схемку с LM317 все что писалось выше соединить воедино схемку которую вы дали
Отправлено: 07.11.2009 20:04
568
Это хорошая схема но у меня трансформатор первичная обмотка на вход 220 а вторичная выход на 24 вольта больше выводов нет.Но есть и другой трансформатор ТС-180-2 первичные есть на 220 и вторичные на 43вольта на 54 вольта и на 6 две и другие не знаю подойдут ли как-то к этой схеме и связать с LM317 ведь по паспорту он регулируется в пределах 0до 40вольт а у меня зашкаливает трансформатор на 43 и 54 вольта подскажите?
Отправлено: 07.11.2009 20:27
568
Как правильно включить (связать) диодный мост со стабилизатором LM317T,выводы с диодного моста вывести с + на 3 вход LM317T,а – на 1 или наоборот,а входной электролитический конденсатор С1 включить параллельно диодному мосту + на + или наоборот?Почему-то первый который ставил электрол. конденсатор нагрелся и взорвался,а второй поставил сильно начал нагреватся и я сразу выключил? Напряжение с трансформатора 20вольт а сила тока 1 ампер С1= 220мкф*63вольта.
Отправлено: 12.11.2009 13:54
2079
Даа.... С такими познаниями в электронике,браться за блок питания ещё рановато. Здесь http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=576 по LM317 разжёванно так,что уже понятней некуда.Читай внимательно от начала и до конца,там всё написано.
Отправлено: 12.11.2009 16:31
568
Подскажите в типовую схему стабилизатора блока питания на LM317T на вход с трансформатора подается 20вольт поставил после диодного моста входной конденсатор С1-220мкф*63вольта а на выход С2-50мкф*50вольт напряжение на выходе почему-то не регулируется как по паспорту от 1.2 до 20вольт а регулируется от 23вольт до 29вольт как такое может быть может неправильно подключил диодный мост или что-то другое?Хотелось бы чтобы Вы подсуазали.
Отправлено: 14.11.2009 20:40
2079
После предыдущих экспериментов микросхема могла выйти из строя!
Отправлено: 16.11.2009 10:52
568
А есть ли какие стабилизаторы микросхемы с регулировкой напряжения до60вольт и силой тока до 5 ?ампер
Отправлено: 16.11.2009 20:04
