Пользователей: 77
Аналоги: 11. Видео: 1. Даташиты: 10. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 1. Партнёры: 1. Производители: 1. Форум: 41.
Гостей: 75
Re: UPS из комп'ютерного БП
Из: г. Тернополь
Но если его постепенно нагружать, и поднимать частоту, то ничего не сгорит ?
Разумеется если не превисить частоту работы транзисторов.
И ище, кто то моделировал трансформаторы в Мультисиме ? Как в нем выставить индуктивность и сопротивление ?
Буду очень благодарен, наперед спасибо.
Не должно. Вначале надо поднять частоту, а затем постепенно повышать мощность.
Перед включением в разрыв одного из питающих проводов надо включить мощную лампу накаливания (например, автомобильную, если питаем от 12В) - она защитит транзисторы.
Из: Джизак Узбекистан
Привет. Я сделал UPS из китайского UPSа для компа. У нас часто провалы и отключения напр. эл сети. Я купил на барахолке (>10$) UPS 500W c дохлым аккумулятором. Аккумулятор выкинул, вывел провода аккумулятора наружу (сечением больше 6мм кв.), крокодильчики, и поставил автомобильную АКБ 55А/ч. В освободившемся месте корпуса сделал автоматическое зарядное устройство с стабильным током и отключением от сети по окончанию заряда(схему отправлю, сам придумал и сделал десятки, правда релейная). Телевизор 73 диагональ, тюнер и DVD работают до 10ти часов непрерывно. Один недостаток-запуск. Если телевизор с жестким пуском UPS сбрасывает. По ходу работы нет проблем.
ВВ
отключи в телевизоре петлю размагничивания, при включении ТВ она много берёт
Петля размагничивания, по моему, работает после выключения ТВ. А при включении (переход из дежурного режима) срабатывает реле, заряжается блок конденсаторов, в это время происходит скачок тока. Можно переделать, сделать мягкий софт - ёмкости заряжаются через резистор, а контакты реле коммутируют цепь после ёмкостей и шунтируют резистор. Но мне не нужно, параллельно на кухне маленький телевизор (51). Он запросто запускается. ВВ.
ВВ
Каким образом по твоему?
В современных телевизорах БП работает и в дежурном режиме, только блокируется запуск развёртки.
Если отключить петлю, что будет показывать через какое-то время кинескоп?
Не однократно приходилось чинить мониторы, т.е. обыкновенные телевизоры, установленные в автобусах дальнего следования, питаемые от преобразователя 24-220в.Ни в одном не подключены петли размагничивания и на изображении не было пятен, а отпахали они не один год.
Кстати, в малогабаритных цветных телевизорах, предназначенных для работы от 12в в авто, тоже нет петель размагничивания.
Был давно у меня 3УСЦТ. Постоянно на экране появлялись радужные пятна. Оказалось что сдох электролит. конд. на плате петли размагничивания. Я тогда работал шофером и был далёк от электроники(сейчас чуть ближе), телемастер так объяснил - после отключения ТВ заряд конденсатора разряжается на петлю и происходят затухающие колебания как в контуре.
ВВ
Пипец, у меня нет слов,Цитата:
Гони этого телемастера поганой метлой. Объясни ему, что в ТВ стоит терморезистор последовательно с петлёй, на эту цепь при включении подаётся сетевое напряжение 220в, переменное магнитное поле создаваемое петлёй размагничивает кинескоп. Протекающий ток через терморезистор, разогревает его и он увеличивает своё сопротивление, тем самым многократно снижает протекающий по цепи ток, таким образом петля срабатывает на доли секунды и отключается.
