18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
Но если его постепенно нагружать, и поднимать частоту, то ничего не сгорит ?
Разумеется если не превисить частоту работы транзисторов. И ище, кто то моделировал трансформаторы в Мультисиме ? Как в нем выставить индуктивность и сопротивление ? Буду очень благодарен, наперед спасибо.
Отправлено: 27.01.2012 1:01
2091
Не должно. Вначале надо поднять частоту, а затем постепенно повышать мощность.
Перед включением в разрыв одного из питающих проводов надо включить мощную лампу накаливания (например, автомобильную, если питаем от 12В) - она защитит транзисторы.
Отправлено: 27.01.2012 1:09
13.02.2012 19:09 Из: Джизак Узбекистан
69
Привет. Я сделал UPS из китайского UPSа для компа. У нас часто провалы и отключения напр. эл сети. Я купил на барахолке (>10$) UPS 500W c дохлым аккумулятором. Аккумулятор выкинул, вывел провода аккумулятора наружу (сечением больше 6мм кв.), крокодильчики, и поставил автомобильную АКБ 55А/ч. В освободившемся месте корпуса сделал автоматическое зарядное устройство с стабильным током и отключением от сети по окончанию заряда(схему отправлю, сам придумал и сделал десятки, правда релейная). Телевизор 73 диагональ, тюнер и DVD работают до 10ти часов непрерывно. Один недостаток-запуск. Если телевизор с жестким пуском UPS сбрасывает. По ходу работы нет проблем.
Отправлено: 22.02.2012 21:51
ВВ
2078
отключи в телевизоре петлю размагничивания, при включении ТВ она много берёт
Отправлено: 22.02.2012 22:46
69
Петля размагничивания, по моему, работает после выключения ТВ. А при включении (переход из дежурного режима) срабатывает реле, заряжается блок конденсаторов, в это время происходит скачок тока. Можно переделать, сделать мягкий софт - ёмкости заряжаются через резистор, а контакты реле коммутируют цепь после ёмкостей и шунтируют резистор. Но мне не нужно, параллельно на кухне маленький телевизор (51). Он запросто запускается. ВВ.
Отправлено: 23.02.2012 13:15
ВВ
2078
Петля размагничивания, по моему, работает после выключения ТВ Цитата: А при включении (переход из дежурного режима) срабатывает реле, заряжается блок конденсаторов, в это время происходит скачок тока.
Отправлено: 23.02.2012 14:22
2091
отключи в телевизоре петлю размагничивания, при включении ТВ она много берёт Если отключить петлю, что будет показывать через какое-то время кинескоп?
Отправлено: 23.02.2012 15:04
2078
Не однократно приходилось чинить мониторы, т.е. обыкновенные телевизоры, установленные в автобусах дальнего следования, питаемые от преобразователя 24-220в.Ни в одном не подключены петли размагничивания и на изображении не было пятен, а отпахали они не один год.
Кстати, в малогабаритных цветных телевизорах, предназначенных для работы от 12в в авто, тоже нет петель размагничивания.
Отправлено: 23.02.2012 15:57
69
Был давно у меня 3УСЦТ. Постоянно на экране появлялись радужные пятна. Оказалось что сдох электролит. конд. на плате петли размагничивания. Я тогда работал шофером и был далёк от электроники(сейчас чуть ближе), телемастер так объяснил - после отключения ТВ заряд конденсатора разряжается на петлю и происходят затухающие колебания как в контуре.
Отправлено: 23.02.2012 21:12
ВВ
2078
Пипец, у меня нет слов,Цитата:
Отправлено: 23.02.2012 23:13
