Пользователей: 623
Аналоги: 209. Видео: 23. Галерея: 4. Даташиты: 153. Доска объявлений: 6. Инструкции: 21. Карта сайта: 1. Кроссворд: 6. Магазин: 6. Новости: 74. Обзор: 13. Опросы: 1. Остальное: 13. Партнёры: 10. Программы: 17. Производители: 6. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 5. Советы: 1. Теги: 1. Торрент: 13. Форум: 34. Чат: 3.
Гостей: 620
Re: Глубинный насос
Из: сынжерей
глубина 30м плюс до конца огорода 75м что бы поливать . Надо чтобы 2-3 куба в час подавал с хорошим напором .
при таких параметрах вам нужен насос способный выдать давление не менее 5 кг. при соответствующем расходе . насос вы найдете конечно ,но стоит задуматься как его устанавливать . поскольку за год произошел сильный износ рабочих колес, это свидетельствует о том что в воде много взвешенных частиц .видимо насос работал близко к дну колодца и при работе взбалтывал воду .
Re: Глубинный насос
А фильтр перед насосом поставить?
Re: Глубинный насос
Из: сынжерей
это микрочастицы.такие фильтры требуют частой замены фильтрующего элемента .проще брать воду малыми порциями чтобы не взбалтывать .насос применить центробежный (вибрационные очень сильно взбалтывают ).а вообще если в колодце низкий столб воды - то это проблема навсегда .я в свое время отказался от установки насоса по этой причине и обратил свои взоры в сторону городского водопровода
Re: Глубинный насос
Но всё же лучше менять фильтрующий элемент, чем насосы.
Хотя, тут весь вопрос в цене...
Re: Глубинный насос
Глубина скважины 40м а беру с 20м плс ещё остаётся 2-3м над насосом так что вода не баламутится. Это просто низкого качества метал и шестерни есстест. изнашиваются быстрее.А кто может рассказать про шнековые насосы? продавцы говорят что они производительнее
Re: Глубинный насос
А гугль не помог?
Re: Глубинный насос
не нашел .одни продажи
Re: Глубинный насос
Из: сынжерей
к сожалению в последние годы все делается низкого качества . свиду красиво а внутри барахло . лишь бы продать .производительность указывается на бирке - выбираете что вам нужно . знаю что есть шнековые компрессоры , навярняка есть и насосы . но опять же - материал шнека ,из чего сделан ? к тому же этот тип насосов должен работать с зазорами намного меньше чем центробежные . т.е. малейший износ и прощай производительность
Re: Глубинный насос
Из: zorinsk
У шнековых насосах сменные "рубашки",производительность приличная.Но я не видел не одного глубинного исполнения (для скважины).Знаю для скважин только турбинные и вибрационные.Если приток в скважине позволяет можно и турбинный но он в 5 раз дороже.Был один самый первый,отработал 1 сезон и всё!Потом штук 5 разных вибронасосов,несколько раз перематывал,менял штоки.Пока не сделал,как писал выше.
Re: Глубинный насос
Из: сынжерей
Насосы вибрационные типа "малыш","струмок","каштан" и им подобные качали не больше года,пока не поставил разделительный трансформатор с регулировкой по вторичке 220+/-10%.Пятый год работает,даже и не помню какой(в смысле названия).
какое же тогда напряжение в сети ? у вибрационных насосов есть такой нюанс : при движении в верх шток бьет по сердечнику электромагнита (нормально должен не доходить несколько микрон ).постепенно заливка электромагнита разрушается и они горят .
