1 2
12.10.2011 20:43 Из: сынжерей
72
имеется в наличии две штуки реле времени ВЛ-64.работают они следующим образом :подаю питание - начинается отсчет времени (2 часа)-по окончании отсчета срабатывает реле и остается в таком состоянии до отключения питания (вручную )Мне же нужен такой алгоритм : 2 часа подается напряжение ,2 часа напряжение отсутствует .далее цикл повторяется . посоветуйте как заставить это РВ работать в таком режиме . в архиве схема РВ и даташит на микросхему
Отправлено: 27.01.2012 21:56
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 27.01.2012 22:03
72
видел конечно .даже размышлял над ней . увы , мои теоретические возможности ограничены . может ты знаешь как сделать ?
Отправлено: 27.01.2012 22:50
Это все можно сделать на 3 микросхемах 176 и 561 сеерий.
Отправлено: 27.01.2012 22:56
72
Нет! или эти заработают как надо или ставлю механические
Отправлено: 27.01.2012 23:17
Переключить 10 вывод на второй. К 10 выводу подключить вход D-триггера на 561тм2. К выходу D-триггера транзистор с реле.
Отправлено: 28.01.2012 2:05
72
я нашел такое решение : (см.схему)применяю два реле времени :РВ 1 и РВ 2.в схему РВ 1 ввожу дополнительный резистор на 8к (поставил побольше - на всякий случай).этот резистор дает возможность подавать лог.1 на вывод 2 кр512.при подачи питания РВ 1 начинает считать ,на двигатель поступает напряжение через контакты К3.2 так как нарисовано на схеме .когда РВ 1 насчитает установленное время он включит реле К1.(и остается в таком состоянии)через контакты К1.1 подается питание на К3.контакты К3.2 реверсируют двигатель, через К3.1 подается питание на РВ 2 который начинает считать свою установку .когда насчитает сработает К2.через К2.1 подает лог.1 на выв.2 кр512 РВ 1.счетчики сбрасываются ,К1 и К3 отпускают ,двигатель опять реверсируется,РВ 2 обесточивается .начинается новый цикл.
Отправлено: 28.01.2012 12:06
72
неужели так здорово придумал , что никто ничего против сказать не может ?
Отправлено: 28.01.2012 23:47
Ну если работает, то чего говорить?
Отправлено: 28.01.2012 23:54
72
бывает что работает , но не долго . этот резистор на 8 Ком я поставил наугад . какие последствия это может иметь даже не представляю . размышлял я примрно так : цепочка : 2я нога микросхемы - коллектор кт 315 , держит низкий уровень на 2 й ноге . разрывать ее нельзя , а прямо подать высокий уровень на 2 ю ногу - получается КЗ. а это сопротивление ограничивает ток в момент подачи высокого уровня на 2 й ноге . теперь сомневаюсь , а прав ли я ?
Отправлено: 29.01.2012 14:30
1 2
