Пользователей: 112
Аналоги: 39. Даташиты: 55. Новости: 5. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 109
Что за деталь?
Попалась мне вот такая деталь: металлический корпус похож на транзисторный, но всего два вывода. На корпусе надпись: 400 mA 0287. Звонится как обычный проводник, сопротивление очень мало, порядка 0,2 Ома.
Что это - самовосстанавливающийся или термо предохранитель, или что-то другое?
jpg  Ф.jpg (11.19 KB)
4355_4f25b8957a27d.jpg 128X96 px
jpg  Фото0172.jpg (60.46 KB)
4355_4f25b8c73c7ba.jpg 640X480 px
Re: Что за деталь?
может фотрезистор какой нить
Re: Что за деталь?
Возможно миниатюрное воплощение бареттера ?
Re: Что за деталь?
третий проводник отломался наверное.
Re: Что за деталь?
раз точка на корпусе значит был транзистор
Re: Что за деталь?
Не, фоторезистор и транзистор отпадают, окошка никакого нет, корпус сплошной, никаких следов отломанной ножки нет, да и надпись "400 мА" может быть только на предохранителе. На бареттере обычно предел изменения тока пишут.
Re: Что за деталь?
Это советский предохранитель. Радиолюбители хреновы. Ничего не знают.
Re: Что за деталь?
Вот только какой - обычный (плавкий), самовосстанавливающийся или термопредохранитель?
Сомнительно, чтобы одноразовый предохранитель был рассчитан на запаивание в плату. Во всяком случае, для советской техники это странно.
Re: Что за деталь?
присоедини его к батарейке и узнаешь какой предохранитель.
Re: Что за деталь?
Так никто толком ничего не знает?
