Пользователей: 246
Аналоги: 55. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 39. Инструкции: 4. Магазин: 2. Новости: 6. Остальное: 3. Партнёры: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 107. Теги: 2. Форум: 21.
Гостей: 244
MCP1640
Из: Тольятти
Народ подскажите пожалуйста. Может кто уже работал с ней.Сначала работало отлично. Но почему то после падения пошли пульсации, а потом вообще вырубился(напряжение на выходе 0.6В).
Повышал до 3.3В с одной батарейки
Re: MCP1640
мог раздолбать индуктивность. Там мощная должна быть.
Re: MCP1640
Из: Тольятти
4-9 мкГн
Re: MCP1640
Из: Тольятти
измерил все элементы. Все в порядке. Индуктивность 5 мкГн, кондеры по 22 мкФ.
Может сама м/с говно???
Re: MCP1640
Из: Латвия
После какого падения? Она от какого минимального напряжения работает? Похоже напряжение мало...
Если плату роняли на пол, то придётся проверить и саму микросхему: может раскололась. Тогда надо менять...
Re: MCP1640
Надо проверить и саму плату - от удара могли нарушиться пайки и возникнуть микротрещины печатных проводников, а также могли надломиться выводы деталей.
Нужно при включенной схеме покачать пинцетом выводы деталей, следя за напряжением на выходе, если не поможет - пропаять ещё раз все пайки и прозвонить дорожки.
