![]() ![]() Зарегистрирован:
01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
Народ подскажите пожалуйста. Может кто уже работал с ней.Сначала работало отлично. Но почему то после падения пошли пульсации, а потом вообще вырубился(напряжение на выходе 0.6В).
Повышал до 3.3В с одной батарейки
Отправлено: 03.02.2012 21:48
мог раздолбать индуктивность. Там мощная должна быть.
Отправлено: 03.02.2012 23:00
305
4-9 мкГн
Отправлено: 03.02.2012 23:03
305
измерил все элементы. Все в порядке. Индуктивность 5 мкГн, кондеры по 22 мкФ.
Может сама м/с говно???
Отправлено: 04.02.2012 9:00
09.06.2012 12:13 Из: Латвия
109
=================== После какого падения? Она от какого минимального напряжения работает? Похоже напряжение мало... Если плату роняли на пол, то придётся проверить и саму микросхему: может раскололась. Тогда надо менять...
Отправлено: 09.06.2012 21:02
2091
Надо проверить и саму плату - от удара могли нарушиться пайки и возникнуть микротрещины печатных проводников, а также могли надломиться выводы деталей.
Нужно при включенной схеме покачать пинцетом выводы деталей, следя за напряжением на выходе, если не поможет - пропаять ещё раз все пайки и прозвонить дорожки.
Отправлено: 10.06.2012 3:41
