Пользователей: 334
Аналоги: 161. Видео: 1. Даташиты: 55. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 80. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 331
Re: ФЛЮС "OFF"
Re: ФЛЮС "OFF"
Из: Тольятти
Да.
Re: ФЛЮС "OFF"
Мне поиск только калоши на валенки выдавал)))))
Re: ФЛЮС "OFF"
Наверное, ввёл просто "калоша"
Re: ФЛЮС "OFF"
Из: Эстония, Таллин
Калоша - это такой сорт бензина!В прежние времена считался наиболее подходящим (после спирта) для чистки электронных плат.
Re: ФЛЮС "OFF"
Сейчас в продаже есть бензин для зажигалок, очень чистый, даже запах слабый. Годится и для плат, и для механизмов.
Re: ФЛЮС "OFF"
УЗ ванна чаще вредна, чем полезна. Многие компоненты в принципе нельзя подвергать воздействию ультразвука, другие требуют специальных моющих жидкостей, а третьи вообще нельзя ни в чем мыть.
Мобильщики и ремонтники цифровиков, при ремонте "утопленников" только УЗ ваннами и пользются. В качестве моющих расворов используют фэйри с водой, ацетон, изопропиловый спирт и т.д.
Re: ФЛЮС "OFF"
именно поэтому телефоны после них долго не живут
Кварцы и керамику в принципе нельзя в УЗ купать.
