Пользователей: 115
Аналоги: 48. Даташиты: 43. Новости: 6. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Форум: 12.
Гостей: 113
Re: Пропеллерные часы
Если вообще изменений нет значит не задействован(зачем то он нужен возможно он отвечает только за текст а время рисуют другие функции) я бы попробовал заккоментировать по очереди
void PrintString(char *Str, uint8_t Len);
void PrintInvertedString(char *Str, uint8_t Len);
в общен надо найти какие функции отвечают за изображение а потом уже эксперементировать чтобы не тыкать пальцем в небо
Из: Krasnodar
Ладно, буду искать дальше.
Из: Krasnodar
Это тоже не то, изменений в работе часов не наблюдается...
Из: Барнаул
Доброго времени сутко Мужики! такой вопрос: нужно ли будет пересчитывать количество витков для для трансформатора , если его мотать на диаметре 60мм (на сколько я знаю все мотают на роторе от куллера, а он где то 30мм) нужно будет уменьшить или увеличить количество витков, собираю базу от часов на PICе.
За ранее спасибо!
не обязательно что-то менять. провода только больше уйдет.
Из: Барнаул
Ну в общем тогда следующие вопросы решил собрать часы на PICе (перый раз пробую программировать мк, так то ж не судите строго) вместо кулера решил взять от HDD (схема подключения прилагается) но пришлось мотать транс диаметром 60 мм, об этом уже спрашивал в пред идущем посте, мотал для базы проводом 0,3мм около 100 витков для пропеллера, тем же проводом 120 витков. все в кучу собрал - не работает. Вот какие данные имеются - по посту 35 от hall_2007 все сходиться только с ШИМ идет 2,5В, на высоких оборотах сильно греются ТДА ЛМка, полевик (кп707в2) тож греется как кипятильник в рабочем режиме, в дежурном - холодный, в итоге на выходе транса подцепил диод с ризюком 1кОм и напряжение на нем не поднимается выше 1в в рабочем режиме, плату проверял - "соплей" нет. если кому не лень заморочиться помогите разобраться и запустить их. Схемы, немного фото и печатки в Layout5.1 c прошивками в архиве. Скачал прошивку с 37 поста - не работает база, оригинальная работает.
Заранее спасибо за любой совет.
zip propeller_clock.zip Размер: 729.00 KB; Просмотры: 479
ты схему найди, а то лень искать
Из: Барнаул
какую схему?! в архиве есть в формате spi. и база и пропеллер
Суйся осциллографом. Ты с фьюзами ничего не перепутал при программировании процессоров?
Из-за тебя пришлось сплан качать...
Из: Барнаул
фьюзы - только BODEN и PWRT, тип кварца HS.
увы из приборов только мультиметр пока(((
