Пользователей: 277
Аналоги: 84. Даташиты: 51. Новости: 3. Профиль пользователя: 85. Форум: 54.
Гостей: 276
Солнечный водонагреватель
Из: s.larga, r-n. briceni ,moldova
Терморегулятор для солнечной системы нагрева воды.Требуется реализовать проект такого плана:солнечные батареи на крыше.бочка с водой в бане,связанные насосом,который включается при появлении разницы температур,само собой когда батарея более горячая.Помогите со схемой.
Re: Солнечный водонагреватель
Не совсем понял...
В бане бочка с водой будет иметь автономный подогрев? Тогда лучше в любом случае доливать в бочку через солнечные батареи. И вода всегда подогреется до нужной температуры. А если солнце хорошо пригрело, то нагреватели просто не включатся. Комфорта больше.
нужна такая система контроля что-бы включала насос только в том случае ,если вода в батарее на крыше будет гадусов на 5 выше чем в бойляре ,условие такое,независмо от температуры,а именно разница ,чтобы тепло шло только в одну сторону.
На мой взгляд конструкция должна быть иной, как на рисунке.Циркуляция происходит только вследствие естественной конвекции. При нагреве вода в коллекторе расширяется, становится менее плотной, поднимается вверх по коллектору и через трубу поступает в верхнюю часть бака-аккумулятора. В результате более прохладная вода у днища бака вытесняется и перетекает по другой трубе в нижнюю часть коллектора. Эта вода в свою очередь нагревается и поднимается в бак.
Солнечный коллектор своими руками.
Солнечный коллектор
jpg  солнечный коллектор.jpg (22.46 KB)
329_4f42bab6cca0a.jpg 741X293 px
такую систему я эксплуатирую с успехом уже лет 10,500литров горячей воды целое лето.2,5 квадратов солнечной батареи вполне нагреваются за 2 солнечных дня летом,даже бывает и слишком горячая.Эта система на летнюю баню годится.Но держать выше крыши дома бочку на 300 литров ,да еще её конкретно изолировать как-то неудобно.Будет на хате что-то торчать там...
Если предложенный вариант не подходит, тогда придётся вешать по терморезистору на бочку и батарею, сигнал с них заводить на ОУ, который в свою очередь будет держать включённым насос до достижения одинаковой температуры обоих датчиков.
http://byrev.blog-u.net/idei-bune/ter ... e-scheme-electronice.html вопрос решил.тут вариантов море.
rihleai пишет:
Это "море" вариантов сводится к одной схеме
Нужели этот киловат тепловой энергии на квадратный метр,прямо идет с неба,в пустую и не кто не хочет его взять себе,а жаль.
10 лет эксплуатируешь и неудобно. Все 10 лет тебе неудобно...мне прямо жаль тебя...бедняжка...
ЗЫ 1,35 квт на метр квадратный - это в ближнем космосе у Земли. Сколько и когда долетает до Молдовы никто не знает.
