27.01.2011 21:50 Из: s.larga, r-n. briceni ,moldova
6
Терморегулятор для солнечной системы нагрева воды.Требуется реализовать проект такого плана:солнечные батареи на крыше.бочка с водой в бане,связанные насосом,который включается при появлении разницы температур,само собой когда батарея более горячая.Помогите со схемой.
Отправлено: 14.02.2012 8:57
7261
Не совсем понял...
В бане бочка с водой будет иметь автономный подогрев? Тогда лучше в любом случае доливать в бочку через солнечные батареи. И вода всегда подогреется до нужной температуры. А если солнце хорошо пригрело, то нагреватели просто не включатся. Комфорта больше.
Отправлено: 14.02.2012 9:16
6
нужна такая система контроля что-бы включала насос только в том случае ,если вода в батарее на крыше будет гадусов на 5 выше чем в бойляре ,условие такое,независмо от температуры,а именно разница ,чтобы тепло шло только в одну сторону.
Отправлено: 14.02.2012 17:21
2079
Требуется реализовать проект такого плана:солнечные батареи на крыше.бочка с водой в бане,связанные насосом На мой взгляд конструкция должна быть иной, как на рисунке.Циркуляция происходит только вследствие естественной конвекции. При нагреве вода в коллекторе расширяется, становится менее плотной, поднимается вверх по коллектору и через трубу поступает в верхнюю часть бака-аккумулятора. В результате более прохладная вода у днища бака вытесняется и перетекает по другой трубе в нижнюю часть коллектора. Эта вода в свою очередь нагревается и поднимается в бак.
Отправлено: 21.02.2012 1:36
6
такую систему я эксплуатирую с успехом уже лет 10,500литров горячей воды целое лето.2,5 квадратов солнечной батареи вполне нагреваются за 2 солнечных дня летом,даже бывает и слишком горячая.Эта система на летнюю баню годится.Но держать выше крыши дома бочку на 300 литров ,да еще её конкретно изолировать как-то неудобно.Будет на хате что-то торчать там...
Отправлено: 21.02.2012 17:04
2079
Если предложенный вариант не подходит, тогда придётся вешать по терморезистору на бочку и батарею, сигнал с них заводить на ОУ, который в свою очередь будет держать включённым насос до достижения одинаковой температуры обоих датчиков.
Отправлено: 22.02.2012 2:32
6
Отправлено: 22.02.2012 6:47
2079
Это "море" вариантов сводится к одной схеме Цитата: вешать по терморезистору на бочку и батарею, сигнал с них заводить на ОУ, который в свою очередь будет держать включённым насос
Отправлено: 22.02.2012 7:57
6
Нужели этот киловат тепловой энергии на квадратный метр,прямо идет с неба,в пустую и не кто не хочет его взять себе,а жаль.
Отправлено: 22.02.2012 16:32
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
10 лет эксплуатируешь и неудобно. Все 10 лет тебе неудобно...мне прямо жаль тебя...бедняжка...
ЗЫ 1,35 квт на метр квадратный - это в ближнем космосе у Земли. Сколько и когда долетает до Молдовы никто не знает.
Отправлено: 22.02.2012 16:35
1 2
